[b4 abt cny] synchronizator 3 biegu
: 05 sie 2010, 20:06
autor: jastrzabb4
panowie przy wbiajniu 3 zgrzyta przy powyzej 2tys obrotow obstawiam na synchronizator ..
piszac do swego skleou meila znalezli mi synchronizator o numerze OE 014311295D lecz nie jest on pewny czy bedzie pasowac dlatego jeszcze bedzie szukał i jutro da mi zanc na 100% macie jakis dostep gdzies zeby to sprawdzic czy czesc o tym numerze bedzie pasowac do CNY..
: 05 sie 2010, 20:30
autor: maciek12
Według ETKI pierścień synchronizujący biegu trzeciego ma numer 012 311 295 F; można zastosowac też 012 311 312 D... Być może w dalszej przyszłości numer został zmieniony... Według ETKI ten synchronizator pasuje do wszystkich skrzyń...
Ogólnie dodam od siebie, że jeżeli padł ci pierścień synchronizujący, to naprawa est nieopłacalna ze względu na koszt części oraz koszt robocizny, które przewyższają wartość skrzyni... Sam sobie jej nie rozłożysz, bo ściągacze się łamią, a młotkiem to sobie można...
Samo to, że ci zgrzyta to nie tragedia, możesz dłuuugo na tym pojeździć... wymień olej w skrzyni na początek, a potem się nie martw, jak sięwyzgrzyta, to zmienisz skrzynie :-)
: 05 sie 2010, 20:35
autor: jastrzabb4
maciek12, olej wymieniony poduszki pod skrzynia tez czyli zostaje mi do wymiany skrzynia
: 05 sie 2010, 20:39
autor: maciek12
Słuchaj, niech sobie zgrzyta :-) Wysprzęglaj dokładnie, nie wrzucaj trójki "na raz" tylko delikatnie :-) I z tym możesz żyć :-) Ojciec w B3 tyra juz 120 tyś km i nic sie nie dzieje, też mu na początku zgrzytała 3ka, teraz zgrzyta 3ka, 4rka i 5tka :-) przy wymianie olju zmień i olej w skrzyni i jeździj :-D <ok>
: 06 sie 2010, 11:47
autor: grze
tu masz o tym jak wbić bieg nawet bez sprzęgła :arrow: https://audi80.pl/80-b4-abt-zejscie- ... 916,15.htm
: 06 sie 2010, 13:20
autor: Kokolino
grze pisze:tu masz o tym jak wbić bieg nawet bez sprzęgła :arrow: https://audi80.pl/80-b4-abt-zejscie- ... 916,15.htm
Ztym że jak ma wyrypane synchronizatory to może skrzynie rozwalić.
: 06 sie 2010, 13:22
autor: grze
Nie chodziło mi o to żeby wbijał bez sprzęgła, tylko żeby przeczytał ten wątek i żeby się nauczył wbijać biegi przy odpowiednich obrotach tak aby oszczędzić te synchronizatory. Może się mylę ale wydaje mi się, że w ten sposób możnaby wbijać biegi nawet z zupełnie wywalonymi synchronizatorami. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie :roll:
: 07 sie 2010, 08:29
autor: jastrzabb4
doszedlem do wniosku ze wymienie przeguby wew tylko nie bede wymienila skrzyni olej jest swiezy okolo miesiaca jak calkiem sie posypie wtedy kupie nastepna.
przeguby chcialem wymienic odrazu ze skrzynia .. skrzynia zostaje przeguby wkrece...
