[80 B4 1,9 TDI] Sprzęgło czy koło dwumasowe?
: 07 sie 2010, 18:33
autor: denis44
Zastanawiam się czy można jakoś wykluczyć po objawach awarie dwumasówki?
Samochód przy ruszaniu z jedynki często szarpie, muszę trzymać dłużej na pół-sprzęgle i dawać więcej gazu żeby to jakoś płynnie szło. Z zewnątrz widać że koła nie ruszają płynnie tylko tak jakby przeskakują. Podczas zmiany na wyższy bieg przy puszczaniu sprzęgła nie szarpie, słychać tylko takie głuche uderzenie.
Bywa że przy ruszaniu trzęsie cała budą (mocno szarpie, wtedy już nie pomagają wyższe obroty i długie pół sprzęgło) ale też zdarzają się dni że auto rusza normalnie płynnie (przy zmianie biegów nie ma stuku). Zwykle gdy tak szarpie pomaga, zatrzymanie i wyłączenie silnika. Sprzęgło się nie ślizga.
Chcę wymienić sprzęgło (łożysko, tarcza, docisk) ale boję się że może mi wyskoczyć także koło dwumasowe, a to nie jest mały wydatek... Sprzęgło chodziło już tak gdy go kupiłem czyli ponad 40 tys km temu, ale mam wrażenie że problem się nasila...
Dlatego chętnie usłyszę wasze opinie na ten temat, sam nie mam doświadczenia:)
: 07 sie 2010, 19:27
autor: krzysiek_b
w audi b4 nie ma koła dwumasowego
jak już będziesz wymieniał kompletne sprzęgło sprawdź poduszki skrzyni
: 07 sie 2010, 19:36
autor: Kokolino
krzysiek_b pisze:w audi b4 nie ma koła dwumasowego
Niestwty nie masz racji kolego bo w niektórych modelach silnikowych Audi B4 ma dwumas. Do nich należy między innymi 1Z, ABC czy AAH.
denis44, Skoro masz zamiar wymieniać sprzęgło to zanim zaczniesz to jak piszekrzysiek_b, sprawdź posuszki.
Jeżeli jednak okażą się dobre to jak zdemontujesz skrzynie biegów to będziesz mógł sprawdzić dwumas, poszukaj w moich postach ja ostatnio robiłem sprzęgło i wklejałem link z filmikiem jaki ma luż moje koło.
Znalazłem :mrgreen: https://audi80.pl/all-wymiana-sprzeg ... htm#469439 jak nic nie puka w kole nic nie dzwoni to zostaw. Ja się martwiłem że coś nie tak jest z moi ale na szczęście po wymianie sprzętła jest super.
: 07 sie 2010, 21:14
autor: denis44
no tylko że ja auto do mechanika odstawie, bo przed blokiem to raczej tego nie zrobię:P A nie mam w tej chwili kasy na koło bo to spory wydatek, wiec szkoda by było żeby wymienił sprzęgło jak okaże się że to nie to:)
Poduszki ok.
: 08 sie 2010, 09:45
kokolino1 pisze:Niestwty nie masz racji kolego bo w niektórych modelach silnikowych Audi B4 ma dwumas. Do nich należy między innymi 1Z,
Wychodzi na to że mój zetor i kilka mi znanych ,to jakieś wyjątki bo nie mają dwumasów tylko zwykły zamach .W ETCE też nic takiego jak dwumas w 1z nie występuje .Pierwszy najbliższy krewny zetora w którym występuje dwumas to np. 110 konny AFN
denis44 pisze:A nie mam w tej chwili kasy na koło bo to spory wydatek, wiec szkoda by było żeby wymienił sprzęgło jak okaże się że to nie to:)
Te szarpanie przy ruszaniu to na 99,9% sprzegło bo miałem to samo , zapewniam cię że w 1 Z nie masz dwumasa i kompletne sprzegło do zetora kosztuje od 400 do 700zł w zależności od firmy .Są jeszcze tańsze np.Statim ok.300zł ale opinie o nich są różne .Pod blokiem nie zrobisz ,konieczny kanał ,ja robiłem na kanale sam ,ale do założenia skrzyni potrzebna druga osoba .Powiem ci że wymiana sprzęgła w B4 ciężka sprawa ,kupę odkręcania :-/
: 08 sie 2010, 10:03
autor: denis44
myślę o sachs za około 500....
No to ładna historia z tym kołem dwumasowym:) Czyli co jednak zwykły zamach mamy?:)
: 08 sie 2010, 10:05
Ani w 1Z ani w AHU nie było dwumasu na 100 % . W nowszych 1,9 tdi i owszem.Jak jesteś bystry to zerknij na tą aukcję http://allegro.pl/item1170472832_audi_8 ... letne.html dokładnie takie jak twoje ,wprawne oko od razu zauważy że to zwykły zamach nie dwumas ;-) swoje z 1Z też miałem w ręku ,zapewniam cię że to zwykłe sprzęgło nie dwumas 8-)
: 08 sie 2010, 22:50
autor: denis44
gdybym był mechanikiem lub kiedykolwiek widział to na żywo to bym tu o to nie pytał:> I ma to chyba nie wiele wspólnego z bystrością bo na allegro ludzie też różne rzeczy wypisują....:)
: 10 sie 2010, 09:17
Bez urazy ,tak tylko napisałem ;-) a mechanikiem też nie jestem :mrgreen:
: 10 sie 2010, 15:08
autor: krzysiek_b
denis44 pisze:gdybym był mechanikiem lub kiedykolwiek widział to na żywo to bym tu o to nie pytał:> I ma to chyba nie wiele wspólnego z bystrością bo na allegro ludzie też różne rzeczy wypisują....:)
jednak możesz mieć pewność, że w Twoim 1Z siedzi zwykłe koło- nie dwumas
: 10 sie 2010, 22:45
autor: denis44
no to przegłosowane:P Mam nadzieję że wymiana sprzęgła rozwiąże sprawę:)
Sprzęgło wymienione, szarpania brak:)
: 04 lut 2012, 15:08
autor: tower
Koledzy, odkopie wątek i spytam, czy wszystkie AAH w B4 miały dwumas?
: 04 lut 2012, 15:14
autor: chybo101
Tak.
