[c4 2.8 quattro] pytania i problemy.quattro i automat
: 07 sie 2010, 19:44
autor: hakanos007
Witam Koledzy.Mam pytanie odnośnie mojego nowego nabytku ..c4 2.8 quattro w automacie.
Jak wygląda sprawa wymiany oleju w skrzyni??jedna szkoła mówi że się tego nie powinno robić(tak niby również jest zapisane w instrukcji audi)
Inna szkoła twierdzi że wręcz powinno i to nawet co 20-30 tyś.(a wogule jaki olej powinno się tam zalać)
Jaka jest prawda??
Druga sprawa to niepokojące mnie (i to bardzo) szaprnięcie przy wrzuceniu wstecznego biegu..skrzynia pracuje w miarę płynnie i tylko przy zmianie na wsteczny jest huk.(dodam iż nie zmieniam przełożenia podczas jazdy itp..dziś spotkała mnie jeszcze jedna przygoda...przy wrzuceniu wstecznego skrzynia zaczeła dziwnie hałasować..(nie zgrzytać ale buczeć..)po zgaszeniu motoru i ponownym odpaleni problem znikł.
3cia sprawinka...olej w napędach quattro ??co ile i jaki??
Pozdro i do zobaczenia w dziale "projekty":)
: 07 sie 2010, 21:08
autor: mati86
olej trzeba wymieniać jak nie będziesz tego kontrolował
to pożegnaj się z napędem. zajedziesz most.
ja u siebie co roku wymieniam olej i kontroluję czy niema wycieków.
a to że ci szarpie nie przejmuj się automaty mają to do siebie
z biegiem lat coraz bardziej zaczyna szarpać to są oznaki szybkiego zużywania
i skrzynka biegów już tak dobrze nie wysprzengla ;-)
olej do skrzyni Hipol 75W-90 :-)
a sprawdzałeś czy masz wogóle olej? pewnie dlatego tak szumi.
: 07 sie 2010, 21:33
autor: kamilg.86.86
mati86 Hipol 75W90 do automatycznej skrzyni to raczej się nie nadaje. ja u siebie w ASB zmieniałem olej (ATF 2D ) i skrzynia lepiej pracuje przy zmianie z P na R nie ma stuknięcia jak prędzej . polecam wymiane
: 07 sie 2010, 22:26
autor: hakanos007
Autko kupiłem od klubowicza Ostrego z PKA i naprawdę jest z pewnych rączek.Olej w skrzyni jest ..wycieków nie ma...w mostach były wymieniane jakies 30tyś temu..
Więc podsumujmy:
-olej w skrzyni do wymiany..kamilg.86.86, mogł byś podac dokładnie jaki polecasz??
-mosty-olej do wymiany.Na jaki?
: 07 sie 2010, 22:45
autor: grze
: 07 sie 2010, 23:05
autor: hakanos007
dzięki Grze..ale sam widziś..co post to inny olej dlatego chciał bym podsumować tematy wybrac coś najodpowiedniejszego..
1.skrzynia automatyczna z tendencją do szarpnięć przy zmianie na R.
2.mosty..
Prosił bym o specyfikację oraz producentów.
Mam nadzieję że moj post w przyszłości ułatwi wielu osobą podjęcie decyzji
[ Dodano: 2010-08-08, 13:29 ]
koledzy nie zapominajcie o mnie:P
: 09 sie 2010, 01:46
autor: ślepak
ATF i nic innego do automatu......
http://www.lubricantadvisor.valvolineeu ... Select.asp
http://quakerstate.se/rek-tabell.asp
http://motoryzacyjna.pl/oleje,silnikowe.html
Masz tu katalogi z doborem olei itd.Pojemności też sa ale na ile one są poprawne to nie wiem...
: 10 sie 2010, 11:37
autor: hakanos007
dzieki ślepak,
zakupiłem atf-a firmy motul.Chyba jeden z lepszych na rynku.W sobote wbijam sie pod niunie:)
[ Dodano: 2010-08-10, 17:47 ]
poprawka motul dexron III
[ Dodano: 2010-08-10, 18:52 ]
jeszcze jedno..ile wchodzi oleju do skrzyni??wg katalogów 2,7 l.Gadałem z kolega który ostatnio wymieniał w bmw 325i w którym również wg katalogów powinno wejść 2,8l a do uzyskania odpowiedniego poziomu musiał wlać 4,5l!!!!!
: 10 sie 2010, 21:16
autor: grze
hakanos007 pisze:eszcze jedno..ile wchodzi oleju do skrzyni??wg katalogów 2,7 l.Gadałem z kolega który ostatnio wymieniał w bmw 325i w którym również wg katalogów powinno wejść 2,8l a do uzyskania odpowiedniego poziomu musiał wlać 4,5l!!!!!
już CI gdzieś napisałem wcześniej, że 2,35 L. zalewasz i tak przez boczny otwór w skrzyni. jak już będzie dosyć, to zacznie się wylewać ;-) wtedy poczekasz aż spłynie nadmiar i zakręcasz wlew oleju.
: 11 sie 2010, 19:22
autor: hakanos007
dzieki jeszcze raz...i sory za moje "niedoczytanie"..:)
