[80 B4 2.0 ABK] Demontaż sprzęgła
: 12 sie 2010, 21:06
autor: spiderek27
Witam wszystkich,niestety jestem zmuszony do wymiany sprzęgła w moim aucie,a co za tym idzie trzeba wyjąć oczywiście skrzynię biegów,czy ktoś mógłby napisać mi od czego się zabrać do tego po kolei tak żeby to wszystko sprawnie poszło?,co demontować a czego nie(np jedni piszą że trzeba sanki,drudzy nie),myślę że taki poradnik,przydałby się wielu użytkownikom,dzięki za odp,pozdrawiam
: 18 sie 2010, 21:37
autor: pietrusek1
Witam skrzynie jest latwo wyciągnąć odkrecic trzeba:
1 wydech od kolektora wydechowego wraz z katalizatorem,
2 odlaczyc drazek zmiany biegow od skrzyni,
3 odkrecic przeguby wewnetrzne,
4 odkrecic drazki kierownicze tzn uchwyt ktory jest przykrecony do ramienia maglownicy(bez tego moze byc bardzo ciezko wlozyc skrzynie....)
5 odkrecic orzewód pompy sprzegla ewentualnie wyjac ta pompe,
6 wyjac linke procon ten jesli jest(jest ona u gory skrzyni)
7 wykrecic sruby poduszek skrzyni oraz sruby skrzyni,
Mozna probowac ja wyciagac, 2 osoby minimum w jedna sie nie da zbyt ciezka.
Aby bylo latwiej wlozyc dobrze jest wyjac cala polos z przegubami od strony kierowcy wtedy nie ma problemow z blokowaniem skrzyni przy wkladaniu przez przeguby wew.
Chetnie bym pomogl lubie taka prace, zwlaszcza przy audi, zajmie ci to okolo 8h. pozdrawiam
: 27 sie 2010, 11:53
autor: spiderek27
Dzięki piękne za odpowiedz,sprzęgło już smiga! ,trochę pracy :-D .....było przy tym, ale się udało!,pozdrawiam.
: 12 lis 2010, 16:23
autor: elitek
Ile może kosztować wymiana sprzegla w warsztacie? Czy w taki sam sposob da sie wymienić w b4 2.8l ?
: 12 lis 2010, 16:30
autor: kloku80
Tydzień temu płaciłem za wymianę sprzegła uszczelnień 300zł oczywiscie dawałem swoje sprzęgło.
: 14 mar 2011, 19:25
autor: merex
A ile kosztowały Cie części??
: 15 mar 2011, 08:37
autor: tomek1982
zalezy tez od rejonu pod wawą za taka usluge z miejsca zaplacisz 500 lub wiecej. kolega bardzo dobrze opisal wyjecie skrzyni.
a to czy 8 godz hmm no powiedzmy ze uda sie w takim czasie jak sie ma wszystkie potrzebne klucze i troche smykalki u mnie skrzynia w 5 godz byla zwalona i zmienione sprzeglo
: 30 lis 2011, 20:31
autor: monkahead
kloku80, przy jakim przebiegu wymieniales sprzeglo? Jakie objawy zuzycia?
