[B4 2.8 AAH QUATTRO] Coś chrobocze i wyje powyżej 110km/h
: 15 sie 2010, 21:16
autor: mlodyLipa
Witam wszystkich
Mam następujący problem w moim nowym nabytku, więc proszę o pomoc:
podczas jazdy coś chrobocze (odgłos tarcia)- słyszalne jest to od 2 biegu w górę w okolicy tylnej popielniczki :) zaraz za rączką hamulca ręcznego.
Odgłos występuję podczas przyspieszania i trochę zmniejsza się przy zdjęciu nogi z gazu.
Powyżej 110km/h dodatkowo coś zaczyna wyć ale tylko podczas przyspieszania !
Przychodzą mi do głowy trzy rzeczy:skrzynia, most, podpora wału.
Może spotkał ktoś w/w problem.
Proszę o opinie i z góry dziękuję.
: 16 sie 2010, 06:59
autor: gtszudi
bardziej skrzynia biegow , podnies przod auta do gory , aby kola byly w powietrzu , i sproboj rozpedzic go i wtedy zobaczyc halasy.
: 16 sie 2010, 08:13
autor: sztahu
jeżeli w okolicach tylniej popielniczki to chyba bardziej coś z mostem.... ale zrób tak jak ci gtszudi, radzi bo tobie miże w środku sie tak wydawać
: 16 sie 2010, 10:43
autor: mlodyLipa
jak podniosę przód to tylny most będzie słychać?
sprawdzę jeszcze podporę wału.
Czy tylny most we wszystkich quattro jest taki sam?
Podejdzie od 2-litrówki?
: 16 sie 2010, 11:01
autor: gtszudi
najlepiej auto na 4 pustaki i bedzie pewne , jak podpora walu to najlepiej jakby ktos byl pod autem i to ocenil , rozpedzasz az bedzie gwizdac i gasisz silnik , wtedy ocen skad dobiega
: 16 sie 2010, 11:37
autor: mlodyLipa
mam jutro zaprowadzić auto do znajomego mechanika, zobaczymy co powie.
To nawet nie chodzi o sam gwizd, tylko o dziwne chrobotanie (jakby piasek w łożysku-coś takiego). Delikatny gwiz jest słyszalny powyżej 110km/h, a powyżej 160 słychać bardziej i tylko przy przyspieszaniu.
dzięki za odpowiedzi
: 16 sie 2010, 13:40
autor: gtszudi
to moze byc zatarte lozysko podpory walu. zdaj relacje co powie mechanik.
: 17 sie 2010, 21:29
autor: reddragon4X4
u mnie tak byłojak podpora wału zaczenała "padać"
: 18 sie 2010, 10:01
autor: mlodyLipa
Mam nadzieję, że to podpora - czekam na diagnozę mechanika.
MAM NADZIEJĘ, ŻE TO PODPORA- CZEKAM NA DIAGNOZĘ MECHANIKA
Kolego, regulamin forum zabrania tego rodzaju pisowni.
: 22 sie 2010, 08:35
autor: reddragon4X4
i jaka diagnoza
jakby co mam prawie nową podporę zrobione 1000km
: 24 sie 2010, 08:41
autor: mlodyLipa
po wyjęciu wału okazało się, że po obu jego stronach przy łożyskach praktycznie nie ma smaru oraz lekko chrobocze podpora.
kolego ile chcesz za podporę?
dlaczego sprzedajesz jak jest prawie nowa?
[ Dodano: 2010-09-12, 13:48 ]
wszystkim dziękuję za pomoc.
wymieniłem podporę wału oraz olej w skrzyni i moście.
teraz wszytsko działa jak nowe, żadnych hałasów :) .
