[80 b4 1.9 tdi] wpadł pedał sprzegła
: 21 sie 2010, 23:09
autor: timondg
dzisiaj po południu normalnie przyjechałem pod blok na wieczór wsiadłem do auta wcisnąłem pedał sprzęgła i został w podłodze wcale nie odbija jak podciągnę go nogą to utrzymuje się w powietrzu lekko go dotknę i znowu wpada w podłogę i sprzęgła nie ma :( 80-tke mam z 92 roku prosze o pomoc na jakie koszta się przygotować bo do 10 daleko a wydatków dużo
: 22 sie 2010, 02:12
autor: MichalN
Poszedł przewód od sprzęgła.
Miałem podobny przypadek w A6, sprzęgło zostało w podłodze i konieczna byłą wymiana wężyka. Sam wihajster kosztował kilkadziesiąt złotych.
: 23 sie 2010, 11:53
autor: kostrz
jeśli nie widać wycieków z przewodu miedzy pompka przy pedale a wyprzęgnikiem przy skrzyni to obstawiam ze masz uszkodzony uszczelniacz w pompce przy pedale sprzęgła zestaw naprawczy jest dostępny praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym z częściami , choć mógł nie puścić uszczelniacz w pompce a w wyprzęgniku przy skrzyni ale najczyściej puszcza uszczelniacz w pompce przy pedale jest troszkę roboty z tym
https://audi80.pl/b4-1z-zapadniety-p ... htm#366841
: 22 wrz 2010, 12:27
autor: photokom
Ja tak miałem. U mnie pękł popychacz łączący pedał z pompką (taka śruba do której przykręcane są widełki. Jest chyba trochę za cienka i się uginała przez dłuższy czas, aż w końcu się złamała. Dobrze że to się stało pod blokiem, gdy miałem dopiero ruszać, a nie gdzieś w trasie :-) Wymieniłem pompkę i po problemie.
: 02 paź 2010, 11:53
autor: Tommek261
Miałem podobny przypadek ale u poszedł wysprzęglik a dokładnie gumka w nim.Pedał trzeba było cofnąć ręką.
: 17 sie 2012, 17:36
autor: sojer2b
witam mam pytanie poszedl mi przewod od wysprzeglika na allegro sa ale stare i to w nie atrakcyjne cenie jaki zamienik zastosowac poda ktos jakas stronke ze sklepem internetowym lub sklep w okolicy krakowa gdzie cos takiego dostane z gory dzieki za odp:D
: 17 sie 2012, 21:32
autor: LUPO
kup normalnie w sklepie przewód nie wstawiaj starego barachła
: 18 sie 2012, 20:44
autor: sojer2b
kupilem nowy zalozylem prubowalem odpowietryc z ojcem i nic wkoncu po paru godzinach i po wypiciu skrzynki piwa pojechalismy do mechanika okazalo sie ze poszla gumka na silowniku odkrecil pokazal i faktycznie troche si starla:d jak dobrze pujdzie t jeszcze dzis bede mial auto w domu:d
: 05 maja 2014, 10:52
autor: viper370
Panowie, ja się męczyłem ze sprzęgłem około roku, wpadał pedał do podłogi, dopiero podpompowanie pomagało, wymieniłem sprzęgło, pompkę, wysprzęglik, płyn nic!!!
Dopiero kiedy przy jakiejś operacji wyciągnąłem pompkę, wysprzęglik i podłączyłem to na sztywno żeby zobaczyć co się stanie to okazało się że wszystko trzyma ciśnienie jak należy :)
Co było powodem??
Guma na sztywnym przewodzie :) okazała się popękana i zasysała powietrze ale płyn nie przeciekał, więc jeżeli ktoś ma z tym problem, to proponuję od tego zacząć, mniej nerwów i kasy do wydania.
: 23 gru 2014, 11:33
autor: wgali
witam
podepnę się pod temat choć stary :D może mi ktoś pomoże
wczoraj też mi wpadł pedał sprzęgła ledwo dojechałem pod blok
dzisiaj rano poszedłem zobaczyć spróbowałem go przestawić ale tylko dziwny szum koło skrzyni
przy wciskaniu sprzęgła ,szarpanie i smród
co jest powodem ,może sprzęgło sie skończyło ??
pozdrawiam
: 23 gru 2014, 11:53
autor: bozmek
Pewnie sprzegło Ci padło na same świeta :-(
: 04 kwie 2015, 16:36
autor: trzaskacz1
witam, nie zakładam nowego tematu bo widzę że mam podobny problem, dzisiaj na parkingu gdy wcisnąłem sprzęgło pedał wpadł w podłogę i od razu plama pod autem, prawdopodobnie wysprzęglik. Moje pytanie brzmi czy da się do tego zabrać bez ściągania skrzyni? mechanik za samą robociznę woła 500zł, :-( jeśli ktoś z was przechodził przez to niech da jakąś podpowiedź, z góry dzięki
: 04 kwie 2015, 16:43
autor: audki
trzaskacz1 pisze:witam, nie zakładam nowego tematu bo widzę że mam podobny problem, dzisiaj na parkingu gdy wcisnąłem sprzęgło pedał wpadł w podłogę i od razu plama pod autem, prawdopodobnie wysprzęglik. Moje pytanie brzmi czy da się do tego zabrać bez ściągania skrzyni? mechanik za samą robociznę woła 500zł, :-( jeśli ktoś z was przechodził przez to niech da jakąś podpowiedź, z góry dzięki
Wysprzeglik spokojnie sobie wyciągniesz i wymienisz sam bez wyciągania skrzyni, musisz się tylko pobawić trochę. Nie zawsze chce wyjść po dobroci
: 04 kwie 2015, 16:51
autor: trzaskacz1
to mnie kolego uspokoiłeś :-) akurat cierpliwość mam to powinienem dać radę, zawsze pare stówek w kieszeni , dzięki wielkie
: 04 kwie 2015, 17:40
autor: audki
trzaskacz1 pisze:to mnie kolego uspokoiłeś :-) akurat cierpliwość mam to powinienem dać radę, zawsze pare stówek w kieszeni , dzięki wielkie
Odkręcasz jedna śrubkę która trzyma wysprzeglik i wyciągasz jak będzie chciał wyjść:) siedzi na wcisk.
