[80 B4 2.0 ABT] ciśnienie w skrzyni biegów
: 28 wrz 2010, 11:25
autor: jacekku
Panowie ostatnimi czasy zauważyłem na skrzyni biegów zwisające kropelki oleju. Początkowo uznałem, że wymiana simeringów jest konieczna. Niestety, nie posiadałem klucza do odkręcenia korka wlewu oleju i w tym celu wyjałem czujnik prędkościomierza by zbadać stan oleju. Podczas wyjmowania czujnika usłyszałem "psssyt" w skrzyni było jakieś ciśnienie. Sprawdziłem stan oleju i fakt, troche jest mniej niż powinno być ale od momentu gdy zeszło ciśnienie wyciek całkowicie ustał. W związku z tym nasuwają się pytanie:
- czy jest gdzieś w skrzyni jakiś odpowietrznik ( bo może jest zapchany)?
- czy utrzymujące się ciśnienie to normalna sprawa i muszę wymienić simeringi?
Dodam, że to manualna skrzynia.
: 28 wrz 2010, 15:09
Ciśnienia w skrzyni być nie powinno ,musi być gdzieś odpowietrznik ,gdzie ? niestety nie wiem ,mimo że jak robiłem sprzęgło to skrzynia była na wierzchu ,ale nigdy nie przyszło mi do głowy żeby szukać odpowietrznika
na pewno będzie gdzieś na górze
: 28 wrz 2010, 20:37
autor: grze
Z tego, co pamiętam, to było już na forum o tym odpowietrzniku więc poszukaj dokładniej.
: 29 wrz 2010, 07:30
autor: jacekku
Ok, pomijając problem odpowietrznika, to uważacie że simeringi mam do wymiany?
: 01 paź 2010, 21:32
autor: grze
Sprawdź najpierw ten odpowietrznik
: 02 paź 2010, 12:10
autor: jacekku
Znalazłem odpowietrznik, niby nie jest brudny, nie zacina się ale jak go delikatnie ruszę palcem to powietrze syczy. Muszę i tak wymienić simeringi i zalać świerzy olej bo cieknie. Zobacze czy się po tym zabiegu uspokoi.
: 02 paź 2010, 13:33
autor: TomekKatowice
Daj może foto gdzie jest ten odpowietrznik bo mam chyba podobny problem
: 02 paź 2010, 17:38
autor: karolas123
skoro syczy dopiero jak ruszysz palcem, to moim zdaniem nie jest sprawny.
: 04 paź 2010, 10:30
autor: jacekku
Odpowietrznik jest na górze skrzyni, bardziej z lewej strony (gdy stoisz przodem do silnika). Bez prodlemy włożysz ręke i możesz go do góry wyciągnąć. Doskonale widoczny będzię jeżeli wyjmiesz akumulator i zdejmiesz ten dekielek co jest pod aku.
karolas123, niby racja ale co tam może być uszkodzone w tym kapselku :?:
: 06 paź 2010, 16:33
jacekku pisze:ale co tam może być uszkodzone w tym kapselku
Może się zapchał czymś ?
: 07 paź 2010, 07:25
autor: jacekku
Niemożliwe by się zapchał, sprawdziłem dokładnie i jest drożny. Dziś wieczorem sprawdze czy problem ustał czy nadal ciśnienie nie odchodzi ze skrzyni.
: 11 maja 2012, 12:34
autor: Kodzak
Też mam taki sam problem
: 06 lis 2016, 21:38
autor: grubby_m
Czy ktoś ma foto tego odpowietrznika?
W moim ABT ze skrzynią manual leci mi olej ze sprzegla (z uszczelniacza)
PodejrzewAm że winę za to ponosi ten je...y odpowietrznika
Korek oczywiście nie do odkrecenia.
Czy ktoś pomoże?
