[B4 ABK] Wyciek oleju miedzy skrzynia a silnikiem-automat
: 02 paź 2010, 16:55
autor: mariusz lbn
co moze byc za przyczyna wycieku oleju miedzy silnikiem a skrzynia automatyczna
: 02 paź 2010, 17:15
autor: Motostacja pl
Olej jest silnikowy czy ze skrzyni? Jeśli silnikowy to pewnie zimering na wale.
: 02 paź 2010, 17:25
autor: mariusz lbn
w silniku jest stan oleju cieknie olej ze skrzyni gdy odpale silnik wyciek jest miedzy skrzynia a silnikiem
: 03 paź 2010, 13:35
autor: bartek18150
uszczelka skrzyni z pompa lub sama pompa ( taka metalowa flasza z walkiem frezowanym) Jak nie miałeś do czynienia z automatem daj specjaliście.
: 03 paź 2010, 15:38
autor: radziobiker
Mam ten sam problem. Obstawiałem na uszczelniacz wału. Jak sprawdzić czy to nie pompa?
: 03 paź 2010, 21:48
autor: mariusz lbn
dzieki koleżko za podpowiedz tak wlasnie myslalem jutro jade do mechanika pzdr
: 04 paź 2010, 14:58
autor: radziobiker
A w skrzyni ubywa Ci oleju?
: 04 paź 2010, 20:10
autor: gryfi
kumplowi zaczęło cieknąć jak tobie - jechał dalej- rozsypała się pompa i kilka innych ciekawych elementów.
Zapłacił 10500 pln za naprawę w B5 2,5 tdi tiptonic.
: 04 paź 2010, 20:36
autor: fredi99vv
Jesli olej jest czarny bądz brązowy to cieknie z uszczelniacza wału korbowego silnika :idea: ,jesli olej czysty (czerwony) to skrzynia.
: 04 paź 2010, 22:46
autor: bartek18150
Najpewniej to zdjac skrzynie <ok> Tylko uważajcie na mechaników, ostatnio kupiłem B4 w automacie (uszkodzony automat), jeździł w trybie awaryjnym, bo tak wymienili olej. Wszyscy okoliczni znachorzy (czyt, mechanicy) stwierdzili ze cala skrzynia do roboty, a wystarczyła dobra lutownica, banka nafty, 3 godz roboty, 4 litry oleju i gania <ok>
: 12 lis 2010, 22:35
autor: _DJ_3
a jaki jest rozmiar zimerinku na wale od strony skrzyni?
i jaki jest rozmiar zimerinku od str skrzyni w silniku DR (jest to 1.8 od audi 100 c3)?
: 03 mar 2011, 21:03
autor: vigo1984sz
No właśnie dołączę się do tematu, właśnie jestem w trakcie rozbierania skrzyni (2,0 abk w automacie), raz zakładali mi nowy uszczelniacz specjaliści i skończył się po 500km tacy dobrzy byli. Teraz robię to sam, ale dołączę się do pytania bo mam zdjętą skrzynie: jak sprawdzić pompę czy jest ok? Pozdrawiam
: 19 sty 2013, 09:34
autor: robertoscarveza
Czy po zdjęciu skrzyni automatycznej i ponownym jej założeniu trzeba jakoś ją programować? Chodzi mi o to czy jak mechanik będzie wymieniał uszczelniacz wału silnika czy złoży mi to dobrze.
: 19 sty 2013, 13:21
autor: tomek1982
dobre magiki 500 km i wyciek ,czesto spotyka sie takich oszołomów co uszczelniaczy do końca nie wciskaja sugeruja sie tym ze ma byc na równo a nie wcisnie do konca i leje puzniej
: 19 sty 2013, 13:32
autor: vigo1984sz
robertoscarveza pisze:Czy po zdjęciu skrzyni automatycznej i ponownym jej założeniu trzeba jakoś ją programować? Chodzi mi o to czy jak mechanik będzie wymieniał uszczelniacz wału silnika czy złoży mi to dobrze.
Nic w formie elektronicznej nie robisz. Dobrze jest jedynie sprawdzić czy jest pełne połączenie ze skrzynią:)
Pozdrawiam!
