[80 B4 1.9 TDI 1Z] Brak wstecznego
: 05 paź 2010, 20:57
autor: meteo1985
Skrzynia do tej pory nie sprawiała żadnych problemów no może co pewien czas zazgrzytała przy zmianie na 3 bieg. Niestety dzisiaj brak wstecznego. Przy próbie wbicia coś go blokuje. Rozebrałem wybierak skrzyni ale dalej to samo. Sam wybierak wbija wsteczny. Jest delikatny wyciek ale to normalka. Dodam ze wyrobiony jest trochę wodzik przy samej skrzyni. Czy to może być wina poduszek bo przeczytałem kilka postów i tam to sugerują. Niestety jest juz ciemno i juz nic nie zobaczę ale jutro chciałbym od czegoś zacząć a tu brak pomysłów.
: 05 paź 2010, 21:09
autor: tomekk666
meteo1985 pisze:Czy to może być wina poduszek
zacząłbym od sprawdzenia ich stanu (szczególnie prawej) :roll:
Czyli wstecznego nie dało rady wbić na uruchomionym silniku, a próbowałeś zgasić auto wrzucić wsteczny i odpalić :?:
: 05 paź 2010, 21:15
autor: meteo1985
Zarówno na zapalonym jak i na zgaszonym jest opór podczas wbijania. Juz nawet jeździłem do przodu i nic.Wszystkie pozostałe biegi w porzadku.
: 05 paź 2010, 21:21
autor: tomekk666
meteo1985 pisze:Zarówno na zapalonym jak i na zgaszonym jest opór podczas wbijania
możliwe, że prawa poducha jest do wymiany, bo ona głównie odpowiada za wsteczny i piąty bieg. Być może masz wodziki do ustawienia.
: 05 paź 2010, 21:28
autor: meteo1985
Bardzo dziękuje jutro zacznę od tego i jak będzie jakiś postęp to napiszę.
[ Dodano: 2010-10-06, 14:48 ]
Poduszki sprawdzone i są dobre. Podniosłem skrzynie na podnośniku trochę do góry i nic. Przy próbie wbicia wstecznego opór jak cholera. Ma ktoś jakieś pomysły.
[ Dodano: 2010-10-06, 15:19 ]
Wyjąłem ten pręt z wodzikiem w którym jest śruba m6. Zauwazyłem na wodziku luz 5mm ale nie wiem czy ona taki ma być. Czy orientuje sie ktos w jaki spsób ustawić ten pret wychodzacy ze skrzyni aby wbic wsteczny. Wtedy jeśli wejdzie to wina będzie w wodziku czyli w wystepujacym luzie.
: 08 paź 2010, 19:31
autor: kamilek89
Kolego miły powód tego jest prosty i miałem podobnie. Wspominałeś że zgrzytała Ci 3 więc powoli siadał synchronizator na tym biegu. Teraz pewnie Ci pękł i zblokował skrzynie. Miałem tak samo i jestem w trakcie remontu skrzyni już drugi tydzień. Możesz poszukać uskodzonej i z dwóch złożyć jedną ale z własnego doświadczenia jest to nie lada wyczyn i wymaga pewnych narzędzi w warsztacie. Możesz pójść na łatwiznę i za około 500zł kupić używkę...
: 08 paź 2010, 19:53
autor: fredi99vv
Aby właczyć wsteczny bieg przy sciagnietym drażku wybieraka wejdz pod auto,ustaw sie pod spodem twarza do skrzyni i wystajacego z niej preta,weż szczypce zalóż na tego preta przekreć w prawo i pchnij do przodu,tak włacza sie wsteczny.
: 21 paź 2010, 22:52
autor: motowalus
mam aktualnie identyczny problem. z dnia na dzien zaczala mi zgrzytac 3 a teraz po kilku dniach nie moge wlaczyc wstecznego. meteo1985, doszedles co to moze byc? bo wersja z rozpadnietym synchronizatorem raczej nie wchodzi w gre z tego wzgledu ze czasami daje sie wrzucic 3 bez zgrzytu.
okazało sie jednak ze meteo1985 mial racje. synchronizator 3 biegu sie rozlecial. po spuszczeniu oleju wylecialy jego kawalki. wsteczny nadal nie dziala, takze czeka mnie zmiana skrzyni biegow :-/
: 04 lut 2015, 12:08
autor: mateo17_1991
-uszkodzony synchronizator biegu trzeciego, skrzynia do regeneracji lub wymiany
- to nie wina poduszek, oleju, czy zabieraka (szkoda ponosić kosztów wymiany tych części)
miałem te same objawy 5 i wsteczny nie wchodziły
spuszczam olej ze skrzyni a tu kawałki metalu się sypią
: 14 paź 2016, 22:59
autor: djchill
Witam. Mam ten sam problem tzn. brak wstecznego. Brak wstecznego pojawił się dziś, ale problemy ze skrzynią zaczęły się jakieś 2 tygodnie temu, tyle tylko że u mnie ciężko wchodziła 5 i ciężko było ją wybic. Tydzień temu zmienilem olej i wszystko było dobrze aż do teraz. A jeszcze że starym olejem wyleciały kawałki metalu :( Moje pytanie jest takie. Czy szukać skrzyni takiej jaką mam czyli baa czy mogę założyć jakaś inna np z benzyny? Liczę na szybką odpowiedź bo samochód jest mi bardzo potrzebny.
: 14 paź 2016, 23:26
autor: Krzysiek 84
djchill pisze: Czy szukać skrzyni takiej jaką mam czyli baa czy mogę założyć jakaś inna np z benzyny?
Z Benzyny odpada , szukaj z B4 BAA lub nowsze ,
DHL - taka sama bedzie jak BAA
EEN - duzo osób ja zakłada, jest troszkę dłuższa
FHN- ponoć najdłuższa 5 biegowa skrzynia od 130 konnych silników.
: 14 paź 2016, 23:32
autor: djchill
Te skrzynie podejdą bez przerabiania czy coś trzeba przy nich modzic? Nie ukrywam że zależy mi na trochę dłużej skrzyni niż moja oryginalna.
: 15 paź 2016, 00:15
autor: Krzysiek 84
: 15 paź 2016, 14:28
autor: djchill
Ok. Wszystko juz wiem ;-) een pasuje "prawie" idealnie :-D juz dzwonilem do kumpla na szrot i twierdzi ze maja taka skrzynie, tylko mam pewne podejrzenia bo skrzynia jest z audi a4 1.9tdi 90hp z 1996 roku. We wtorek dopiero dowiem sie czy to zeczywiscie een. Jezeli nie to szukam gdzie indziej kwadr po wszystkim dam znac jak to kula.
: 15 paź 2016, 20:46
autor: bozmek
Możesz fhn najdłuższa 5 jaką jest ze 130
