[80 B4 2.0 ABT] Problem ze skrzynią
: 10 cze 2007, 21:21
autor: GRUBY
witam..
znów mam problem ze skrzynią..
na włączonym silniku mam problem z wrzócaniem biegów..
jak by skrzynie zblokowało..
jak silnik nie pracuje jest ok. biegi wchodzą jak w masełko..
może ktoś wie o co chodzi..??
dlaczego tak się dzieje..??
od czego zacząć..??
pozdrawiam
GRUBY. Obrazek
: 10 cze 2007, 21:53
autor: Motostacja pl
Nie jestem specjalistą, ale o ile sie nie myle to synchronizatory odpowiadają za to żeby mozna było wrzucać poszczególne biegi. Więc może to ich wina.
[ Dodano: 2007-06-10, 21:53 ]
Ale nie wchodzi żaden bieg czy tylko jeden :?:
: 10 cze 2007, 22:08
autor: kilerek 23
a ja bym zaczął od tego czy sprzęgło działa i ewentualnie to wykluczył a potem szukał w synchronizatorach..... żadnego biegu niemożesz wrzucić??? to na zgaszonym silniku wrzuć bieg jakikolwiek 1,2,3 ,wciśnij sprzęgło i odpal autko jeżeli będziesz mógł ruszac normalnie na tym biegu który wrzuciłeś przed odpaleniem i na wciśniętym sprzęgle auto nie ciągnie to sprzęgło jest ok.... i napisz czy sprzęgło bieże nisko czy wysoko bo to też ważne....
: 10 cze 2007, 22:18
autor: GRUBY
kilerek 23 pisze:a ja bym zaczął od tego czy sprzęgło działa i ewentualnie to wykluczył a potem szukał w synchronizatorach..... żadnego biegu niemożesz wrzucić??? to na zgaszonym silniku wrzuć bieg jakikolwiek 1,2,3 ,wciśnij sprzęgło i odpal autko jeżeli będziesz mógł ruszac normalnie na tym biegu który wrzuciłeś przed odpaleniem i na wciśniętym sprzęgle auto nie ciągnie to sprzęgło jest ok.... i napisz czy sprzęgło bieże nisko czy wysoko bo to też ważne....
jak wrzuce bieg i odpam silnik to jest ok. , a sprzęgło jest cały czs wysoko..
czyli raczej jest dobrze.. ogólnie biegi wchodzą ale na siłe..
: 11 cze 2007, 01:55
A nie słychać żadnych zgrzytów jak wrzucasz te biegi :?:
: 11 cze 2007, 10:18
autor: krychu
A na poczatek to sprawdzales poziom oleju. Ewentualnie to ze gina ci biegi, to pamietam ze bylo pisane o lozysku igielkowym, i jezeli ci sie posypie to wtedy jest problem, ale to musisz poszukac na forum, albo podpytac forumowicza czarekj
: 11 cze 2007, 22:30
autor: Jasiu
To szkolny przykład uszkodzonego sprzęgła.
Poprostu sprzęgło nie wysprzęgla
Powodów może być kilka,podam przykłady
1) Zapowietrzony siłownik wysprzęgnika
2) Uszkodzona tarcza sprzęgłowa
3) Uszkodzony docisk sprzęgła i łożysko oporowe
4) Zbyt duże opory na lince sprzęgła ( nie dotyczy Aud B4)
: 15 cze 2007, 21:41
autor: MAKLER
Jasiu, widze ze jestes z Bytomia, zajmujesz sie moze naprawa samochodow?
Sorki ze nie na temat, ale to dla mnie wazne. Szukam kogos kto powie mi co jest z moja skrzynia :(
