[80 B4 2.0 ABK] wymiana simeringów w skrzyni
: 16 paź 2010, 20:19
autor: retrew
witam, zmieniałem sprzęgło, skrzynia jest wyciągnięta i mam pytanie, czy da się wymienić simeringi od wałków napędowych (nie wiem czy nazywam rzeczy po imieniu, chodzi mi o wałki które przykręca się do półosi) bez rozbierania skrzyni biegów?
: 16 paź 2010, 20:40
autor: goldi j51
chodzi ci o wymianę osłon gumowych na półośkach przy skrzyni biegów tytaj jak w tym temacie https://audi80.pl/wymiana-przegubu-w ... t46764.htm
: 17 paź 2010, 11:48
autor: retrew
mi nie chodzi o gumowe osłony przegubów, tylko o te uszczelniacze, które są w skrzyni biegów przy flanszach, bo tamtędy wycieka olej ze skrzyni, jak się tam dostać, czy trzeba rozebrać skrzynię aby wyjąć te flansze?
: 17 paź 2010, 20:57
autor: fredi99vv
Skrzyni nie trzeba rozbierać :!:
Spuść olej ze skrzyni :idea:
odreć przeguby od zabieraków(tych jak to nazwałeś Flansz) potem dwoma montówkami z dwoch stron podważ zabieraki mocno i równo z obu stron(sa one wcisniete w mechanizm różnicowy i wyjda dość cieżko,potem duzym srubokretem wyjmij stare simmeringi i wciśnij nowe .Powodzenia
: 14 kwie 2013, 14:03
autor: AUDIABK
A jaki jest tam uszczelniacz? mam silnik abk i skrzynie ccf.
