[80 B4 2.0 ABT] Jak wymontowc skrzynie biegow
: 24 paź 2010, 16:08
autor: piter10
Siema
mam pytanko jak wymontowac skrzynie biegow krok po kroku co i jak bo polecial mi docisk sprzegla
z gory dzieki za pomoc
[ Dodano: 2010-10-25, 14:28 ]
i ktos mi napisze wkoncu
: 26 paź 2010, 14:58
autor: rafal.skromny
Witam skrzynie jest latwo wyciągnąć odkrecic trzeba:
1 wydech od kolektora wydechowego wraz z katalizatorem,
2 odlaczyc drazek zmiany biegow od skrzyni,
3 odkrecic przeguby wewnetrzne,
4 odkrecic drazki kierownicze tzn uchwyt ktory jest przykrecony do ramienia maglownicy(bez tego moze byc bardzo ciezko wlozyc skrzynie....)dwie srubki kolo siebie przez cala szerokosc ramienia ma gwint i nakretki od spodu
5 odkrecic porzewód pompy sprzegla ewentualnie wyjac ta pompe(nie bedziesz musial wtedy odpowietrzac),
6 wyjac linke procon ten jesli jest(jest ona u gory skrzyni)
7 wykrecic sruby poduszek skrzyni oraz sruby skrzyni,
8 podczas zakladania nowego sprzegla dobrze wycentruj tarcze bo walek Ci nie wejdzie
Mozna probowac ja wyciagac, 2 osoby minimum(ja we dwoje sciagnalem skrzynie ale we troje wkladalismy jest latwiej i szybciej) w jedna sie nie da zbyt ciezka.
Aby bylo latwiej wlozyc dobrze jest wyjac cala polos z przegubami od strony kierowcy wtedy nie ma problemow z blokowaniem skrzyni przy wkladaniu przez przeguby wew.
Chetnie bym pomogl lubie taka prace, zwlaszcza przy audi, zajmie ci to okolo 8h. pozdrawiam
[ Dodano: 2010-10-26, 14:59 ]
kolego szukajka jest i tam bardzo prosto jest znależ jeden temat wczesniej jest to samo pytanie i dokladnie to sam tam napisalem.Powodzonka jest ciezka...
