[ABT 1.6 B3]Wymiana skrzyni na AKS
: 27 paź 2010, 19:24
autor: deusx
Witam, mam pytanie do znawców audi 80 :)
Otóż, stałem się posiadaczem audi 80 r. 1990 B3 silnik : 1.6 (63 KW, choć tej wersji nigdzie niema, ale w dowodzie tyle pisze :f).
Pech chciał, za niedługo za zakupie, nagle w czasie jazdy zablokowały się koła i laweta...
Mechanik podejrzewał sprzęgło, ale po wyciągnięciu skrzyni okazało się dobre, a problemem jest skrzynia.
Sprawdziłem numery starej skrzyni, jednak żadnego oznaczenia na niej nie było (akm, czy aks nic, tylko numer 1pk12 itd same cyfry).
Znalazłem na internecie skrzynię AKS, pojechałem do gościa z uszkodzoną, aby porównać czy są te same, Wyglądem są zupełnie identyczne, w każdym szczególe są te same, te same otwory wielkość itd..
Teraz pytanie do was, czy mimo identycznego wyglądu itd. będzie jakiś inny problem ? Czy skrzynia może nie pasować, bo inny typ czy cokolwiek innego ? Sam na mechanice się w ogóle nie znam, dlatego was pytam, czy kupić tą skrzynie.
: 27 paź 2010, 20:10
autor: maly81
AKS to jest 4 biegowa szukaj AKM 5 biegowej
: 27 paź 2010, 20:52
autor: deusx
Rozumiem, ale czy ta skrzynia będzie pasować ? Auta w zasadzie potrzebuje tylko na pół roku, więc nie zależy mi na skrzyni, były by pasowała :)
: 27 paź 2010, 21:13
autor: maly81
będzie pasować
: 27 paź 2010, 21:19
autor: deusx
Dziękuje, tylko chciałem wiedzieć, skoro już piszę zapytam jeszcze o jedną rzecz, skoro jest to 4 biegowa skrzynia (podobno z audi a4 [a przynajmniej tak było napisane na karteczne podpiętej do skrzyni]) to obroty silnika współgrają się ze skrzynią, czy po prostu będzie identycznie, tylko będzie brakować piątki, czyli:
a)
na skrzyni 5 biegowej:
4 bieg, 100 km/h np. 4000 obrotów
na skrzyni 4 biegowej:
Czy współgrają i będzie np. tak:
b)
4 bieg, 100 km/h np. 3000 obrotów
Czy to będzie działało na przykładzie a czy b (liczby przykładowe).
: 28 paź 2010, 19:43
autor: maly81
aks to jest stara skrzynia starsza jak akm więc ktoś wali ścieme że to z a4 to jest z B3 1986, 1988 przełożenie ma takie jak AKM +5 bieg jak dobrze pamiętam
: 28 paź 2010, 20:02
autor: Przemo80b3
Witam. AKM to jest chyba najdłuższa skrzynia, tak więc będziesz miał wysoką prędkość maksymalną.
: 28 paź 2010, 22:28
autor: deusx
Przemo80b3 pisze:Witam. AKM to jest chyba najdłuższa skrzynia, tak więc będziesz miał wysoką prędkość maksymalną.
O ile dobrze pana zrozumiałem, nie kupiłem AKM tylko AKS.
Może mi ktoś podrzucić zdjęcie jak wyglądają tam przełożenia (1,2,3,4 i wsteczny) np w starej miałem tak, że wsteczny się wrzucało w ten sposób, że lewarek się wciskało w dół, oto przykład zdjęcia o które mi chodzi, w zasadzie chodzi mi tylko o wsteczny (opis, bo nie wiem, czy lewarka nie będę musiał zmienić...)
: 29 paź 2010, 08:14
autor: Kokolino
_uwaga
: 30 paź 2010, 22:54
autor: gucia
Nie będziesz musiał zmieniać lewarka, wsteczny włącza się tak samo. Tylko 5 nie będzie. Tylko auto będzie się męczyć przy większych prędkościach. Szkoda że nie skontaktowaliśmy się wcześniej mam taka skrzynię z mojej niuni, właśnie AKM.
: 01 lis 2010, 13:02
autor: deusx
gucia pisze:Nie będziesz musiał zmieniać lewarka, wsteczny włącza się tak samo. Tylko 5 nie będzie. Tylko auto będzie się męczyć przy większych prędkościach. Szkoda że nie skontaktowaliśmy się wcześniej mam taka skrzynię z mojej niuni, właśnie AKM.
Prawdopodobnie tą aks będę oddawać (w ramach gwarancji, bo huczy przy wyższej prędkości jakieś łożysko), czy twoja skrzynia akm ma jakieś wady, jaki ma przebieg oraz proszę podaj cenę.
: 03 lis 2010, 20:48
autor: gucia
Zdemontowana z samochodu, bo zimą wpadliśmy w poślizg i nasza "żabka" uległa znacznemu uszkodzeniu. Do tego dnia działała bez zarzutu. Cena 250 zł, jeśli dobrze pamiętam to przebieg około 270 000. Pojazd od 1997 roku w naszej rodzinie. Około 5 miesięcy wcześniej zmieniałem olej.
: 03 lis 2010, 22:15
autor: deusx
gucia pisze:Zdemontowana z samochodu, bo zimą wpadliśmy w poślizg i nasza "żabka" uległa znacznemu uszkodzeniu. Do tego dnia działała bez zarzutu. Cena 250 zł, jeśli dobrze pamiętam to przebieg około 270 000. Pojazd od 1997 roku w naszej rodzinie. Około 5 miesięcy wcześniej zmieniałem olej.
Muszę zrezygnować, koszt skrzyni oraz przesyłka jest większa niż naprawa starej mojej skrzyni :)
: 03 lis 2010, 23:45
autor: trepek
AKM to średnia skrzynia, były dłuższe 5 biegowe w b3.
: 10 lis 2010, 20:54
autor: Przemo80b3
trepek pisze:
No właśnie, nie byłem do końca pewny, więc napisałem ''chyba'' :mrgreen:
