[80 B4 1.9 1Z] buda trzęsie na 1,2 biegu przy dodaniu gazu
: 12 gru 2010, 19:40
autor: bymistake
Witam forumowiczów! Moim problemem jest trzęsienie się całej budy przy lekkim przebijaniu się przez zaśnieżoną drogę (na rozgrzanym silniku). Ten sam problem miałem jakiś rok temu stojąc w gigantycznym korku. Generalnie występuje to na pierwszym lub drugim biegu. Na pewno nie chodzi o to, że silnik ma ciężko i się dławi na niskich obrotach. Jest tak, że autko ładnie jedzie a jak dam gazu to obroty idą w górę i zaczyna się trząść jak opętany i nie ciągnie - wbijam sprzęgło, puszczam i jedzie dalej, albo znów jest tak samo.
Poduchy, sprzęgło? pomocy koledzy!
: 12 gru 2010, 20:44
autor: joandaw
Sprawdź w jakim stanie są poduchy a n a wyższych biegach też wibracje występują :?:
: 12 gru 2010, 20:56
autor: bymistake
Na wyższych biegach jest ok.
: 12 gru 2010, 23:50
autor: herm
miałem ten sam problem. wcześniej padł mi synchomizator na 4. na wstecznym to trzepało na maxa w kopkim śniegu. wymieniłem skrzynie dwa dnini temu i git. sprzęgło było ok tylko łożysko oporowe ciut hałasowało i w rękach wydawało się przechodzone. teraz biorę się z rozbiórkę starej. ma ktoś jakieś schemty?
: 13 gru 2010, 00:11
autor: bymistake
Ludzie, już mam trzecią skrzynię w zetorku, powiedzcie że to coś innego.
: 15 gru 2010, 15:38
autor: Ricky
Witaj bymistake.
Myślę że wiem na czym polega problem w twojej Audi.
Najprawdopodobniej nie trzymają Ci amortyzatory i gdy dasz gazu na niskich biegach a jedziesz po sniegu koło zrywa i zaczyna podskakiwać. dlatego to trzęsienie budy.
Wiem bo mialem tak w tamtym roku identycznie. pojedz sprawdzić amorki z przodu
i napisz co i jak.
: 19 gru 2010, 00:26
autor: bymistake
Ricky, możesz mieć rację. Wybiorę się z tym do mecha jakoś po świętach i napiszę co i jak.
