[80 b3 1.8S +lpg] Zapadł się pedał sprzęgła
: 15 gru 2010, 07:54
autor: DigiArt
Witam wszystkich po raz kolejny, jak zwykle piszę z problemem... Otóż dziś rano odpaliłem niunie chciałem wycofać i jak dotknąłem pedała sprzęgła to wpadł w podłogę... i jest taki bezwładny... Nie mam pojęcia co sie mogło stać... wczoraj wieczorem jeździłem i wszystko było ok... Co to możne być??? Kolega mówi ze pewnie linka poszła albo łożysko oporowe... z tym ze kompletne sprzęgło tj. łożysko docisk i tarcza było wymieniane pół roku temu... czyli niedawno.
Wczoraj musiałem minąć sie z TIR-em i czepnąłem podwoziem o zmarzniętą grudę śniegu i zaczęła mi migać kontrolka od płynu hamulcowego... Dziś migała już cały czas i właśnie miałem jechać do warsztatu naprawić wyciek... Czy ten pedał może mieć z tym związek??
: 15 gru 2010, 08:51
autor: DYZIO
Pewnie że ma związek bo uciek ci płyn hamulcowy a co za tym idzie w wysprzegliku sprzegła tez go nie ma. Zrobisz ten wyciek zalejesz nowy płyn odpowietrzysz hamulce i pompkę sprzegła i wszytsko bedzie dobrze
Aha dla twojej wiedzy nie ma sprzęgła na linkę <ok>
: 15 gru 2010, 20:10
autor: Przemo80b3
DYZIO pisze:Aha dla twojej wiedzy nie ma sprzęgła na linkę <ok>
Są ale w Audi akurat sprzęgło jest sterowane hydraulicznie ;-) .
: 15 gru 2010, 20:54
autor: DigiArt
Nie wiem, kolega ma Escorta i mowil ze jak u niego pedal wpadl w podloge to wlasnie linka pekla...
: 15 gru 2010, 21:06
autor: Przemo80b3
W starszych Oplach sprzęgło też jest na linkę ;-)
: 15 gru 2010, 21:24
autor: DYZIO
Przemo80b3 pisze:DYZIO napisał/a:
Heheh tam miało być "nie masz" no ale coś zjadło (sz) a że sprzęgła są na linkę to dobrze o tym wiem chodziło mi o jego przypadek <ok>
: 15 gru 2010, 21:35
autor: mlodyrulez
kolego miałem kiedyś w 80 ten sam przypadek :) (audi 80 coupe)
najpierw uciekał mi płyn hamulcowy... ale sobie dolewałem.. dolewałem.. i było ok aż pewnego dnia wpadł pedał..
okazało się, że pompka hudrauliczna od sprzęgła "się skończyła"
znajdziesz tą pompkę przy pedale sprzęgła... przy niej będą dwa przewody "hamulcowe" bo układ jest połączony z układem hamulcowym..
radził bym zalać płyn hamulcowy... i sprawdzić w którym miejscu ucieka... może pompka jest OK a cieknie z przewodu...
znaleźć wyciek i wymienić odpowiednią linkę...
jeśli cylinderek w pompce.. radzę wymienic pompkę.. (a nie zestawy naprawcze)..
kilka godzin zabawy jest...
no i trzeba pamiętać o odpowietrzeniu "pedału sprzęgła"
: 16 gru 2010, 18:40
autor: GerB3
A druga pompka jest przy skrzyni i koło niej lub z niej tez może cieknąć. Jak cieknie w środku to będziesz miał pełno płynu pod dywanikiem.
: 28 wrz 2011, 17:40
autor: insectteam
...podepnę się do tematu - dziś podjechałem pod sklep - wszystko było ok.... wróciłem, wsiadłem a tu pedał sprzęgła w podłodze :shock: !!!
oczywiście problem bo mnie ma jak wrzucić biegu ... próbowałem odciągnąć pedał ale wracał w podłogę jakby miał sprzężynę która go w dół ciągnie ... sprawdziłem płyn hamulcowy - jest git, przy serwie wspomagania hamulców żadnych wycieków. Po odczekaniu 30min. udało się cofnąć pedał z tym, ze miał dziwny skok jak się go wcisnęło to zapadał się do połowy niemal luźny a dopiero potem było czuć opór - po jakimś czasie się unormowało ...
Teraz pytanie gdzie szukać winowajców i czy ktoś z Was mógłby przysłać jakieś fotki gdzie szukać ewentualnych problemów - przypomnę że mam disla 1.6TD SB w budzie B3
: 28 wrz 2011, 18:59
insectteam pisze:Teraz pytanie gdzie szukać winowajców
Miałem podobny problem co prawda nie w audi - padła pompa sprzęgłowa. Pompa znajduje się wewnątrz auta pod kierownicą.
: 29 wrz 2011, 09:24
autor: insectteam
... znalazłem pompkę - teraz chwilę poczekam czy powtórzy się ta sytuacja i trzeba będzie zainwestować - mam tylko pytanie - czy możliwe jest żeby coś takiego miało ewentualny związek z korkiem odpowietrzającym zbiornik płynu hamulcowego - przypomniał mi się chyba istotny fakt , że gdy odkręciłem ten korek zassało lekko powietrze, a było chwilę przed udanym podniesieniem pedału sprzęgła (fakt że nie podniósł się sam świadczy raczej o problemie z pompą ) ale korek też raczej do wymiany ....
w każdym razie dzięki za podpowiedź :)
: 01 paź 2011, 19:44
autor: marcin790414
Witam Wszystkich
Jestem początkującym "domowym mechanikiem" i PROOOOSZĘ o poradę.
Jakiś czas temu opadł mi pedał sprzęgła ale jeszcze dało się zmieniać biegi (podejrzewam że jest zapowietrzone bo kiedyś przez jakiś czas robiłem dolewki płynu hamulcowego). Dziś postanowiłem spróbować odpowietrzyć. Odkręciłem odpowietrznik przy skrzyni i.......... pedał opadł, wcisnąłem parę razy (bezwładny już )pedał i z odpowietrznika psiknął płyn. Zakręciłem odpowietrznik i.......... KAPLICA!!! Nie mam sprzęgła w ogóle. Proszę o instrukcję krok po kroku co mam zrobić żeby odpowietrzyć sprzęgło. POMOOOOCY!!! Jutro rano mam pilny wyjazd.
: 02 paź 2011, 06:58
Kolego marcin790414, pewnie wymiana pompy hamulcowej Cię czeka, ewentualnie sprawdź drożność przewodu do pompy sprzęgłowej. Miałem kiedyś przypadek gdzie ten przewód się rozwarstwił i zatkał dopływ płynu do pompki.
