[B4/1Z] nie wbija się I, III, V oraz wsteczny :(
: 25 gru 2010, 12:05
autor: beteseriada
Witam..
Niestety - zima a moja Audiczka odmawia posłuszeństwa..
Jakiś czas temu zaczęły się dziwne stuki, które okazują się poduszką pod silnikiem do wymiany..
a do tego ostatnio zauważyłem lekki opór podczas wbijania I, III i V biegu..
nie przejmowałem się tym, myśląc że może gdzies się śnieg lub lód dostał..
Niestety - wczoraj temperatury odwilżowe a biegi wchodziły coraz gorzej.
doszło do tego że 5 bieg byl niemal do wbicia.
Okazało się również że wsteczny nie chce dać się wbić
jest jakiś dziwny opór - drążek nawet nie chce dokońca wejść na "pozycję" biegu..
pomóżcie - bo okres świąteczny a ja zostałem uziemiony..
pozdrawiam świątecznie..
: 25 gru 2010, 14:51
autor: klusek
płożenie skrzyni biegów ma duże znacznie przy prawidłowej zmianie biegów. zacznij od wymiany tej poduszki i sprawdzenia pozostałych
: 25 gru 2010, 15:19
autor: krystek
dokładnie,posprawdzaj poduszki silnika i skrzyni,luknij też na cięgna od lewarka zmiany biegów do skrzyni:)pozdrawiam
: 27 gru 2010, 19:08
autor: deusx
klusek pisze:płożenie skrzyni biegów ma duże znacznie przy prawidłowej zmianie biegów. zacznij od wymiany tej poduszki i sprawdzenia pozostałych
Co ma położenie skrzyni do zmiany biegów ?
Mogę ja trzymać do w jakiejkolwiek pozycji, a biegi muszą wchodzić łagodnie, przecież to jest zwarty mechanizm, a nie klocki, które się przewracają jak ruszam skrzynią.
Skrzynie te mają tendencję, do okręcania kurka od oleju - sprawdź czy olej masz w skrzyni. Sprawdź również sprzęgło, moim zdaniem ono jest winne lub ten hydrauliczny cylinderek (siłownik? - nie wiem jak to nazwać
wypychający je po naciśnięciu pedału.
Sprzęgło da się prosto wyeliminować, wyłącz silnik i powiedź, czy biegi wchodzą normalnie czy dalej jest problem.
Jeżeli dalej będzie problem to:
Możliwy brak oleju w skrzyni (chociaż bez oleju biegi również powinny w miarę łagodnie wchodzić).
Poszukać nowej skrzyni na szrocie
Jednak ja stawiam na brak oleju lub zły olej
: 27 gru 2010, 20:09
autor: karol_17
deusx, kolego ja tak miałem ale mi nic nie wchodziło i padła taa pompka przy pedale sprzęgła raz działała a 5 razy nie :!:
: 27 gru 2010, 22:01
autor: tomekk666
beteseriada pisze:jest jakiś dziwny opór - drążek nawet nie chce dokońca wejść na "pozycję" biegu..
miałem identycznie i pomogła wymiana poduch pod skrzynią, zacząłbym od wymiany prawej, bo ona odpowiada za piąty i wsteczny bieg.
deusx pisze:Co ma położenie skrzyni do zmiany biegów ?
bardzo dużo ma położenie skrzyni do zmiany biegów, skoro któraś poducha jest uszkodzona to skrzynia jest delikatnie nie równo co utrudnia wrzucienie biegu
Wiem to z właśnego doświadczenia
karol_17 pisze:taa pompka przy pedale sprzęgła raz działała a 5 razy nie
koledze chyba chodzi o wysprzeglik.
problem ze skrzynia b3 1.8 pm
: 05 sty 2011, 13:22
autor: adi8krk7
Witam mam problem Taki ze skrzynią że biegi mi wyskakują po odjęciu pedału gazu a jak jadę i dodaje gazu to sie trzymają po odjęciu momentalnie wyskakują co to może byc pomocy
Re: problem ze skrzynia b3 1.8 pm
: 05 sty 2011, 19:59
autor: deusx
adi8krk7 pisze:Witam mam problem Taki ze skrzynią że biegi mi wyskakują po odjęciu pedału gazu a jak jadę i dodaje gazu to sie trzymają po odjęciu momentalnie wyskakują co to może byc pomocy
Skrzynia się już zużyła i to są objawy jej końcówki życia. Problemem będą prawdopodobnie zużyty tryby lub jakieś wodziki(wodzik) spadły - co nie jest dobre, bo może to zablokować całą skrzynie. Radzę nie pchać się w koszta naprawy tego, najtańsza możliwa opcja naprawy nie będzie tańsza niż 700 zł (NAJTAŃSZA MOŻLIWA). Skrzynia ze szrotu kosztuje do 300zł (chyba, że masz quattro, wtedy będzie problem, bo ciężko dostać skrzynie i są dużo droższe).
P.S sprawdź, czy ze skrzyni nie wyciekł olej i nie chodzi ona na sucho, przez co się np tryby zużyły.
: 05 sty 2011, 20:24
autor: Arteriusz
ja ostatnio miałem taki problem, i tez myslełem ze to snieg, jechałem na jednym biegu ponad 40 kilometrów zeby dijechac do domu, wszedłem a tam slady oleju, myslałem ze od dolewki sie wykrecił i wysadziło, ale sie wykrecił nie wiem jak to nazwac,korek z wybieraka, widac jak sie zdejmie kolo z lewej strony pół osi, trzyma go sprężyna,wkreciłem,nastepnego dnia wymieniłem olej i działa,
[ Dodano: 2011-01-05, 20:25 ]
wszedłem do kanału bo przeoczyłem
: 29 mar 2011, 23:23
autor: davidpolska
koleddzy u mnie jest tak że za zimnym jedynka cięzko wchodzi tzn lewarek chodzi lekko ale biegi jakoś dziwnie bo u nas w Audi przynajmniej u mnie było tak ze jednym paluszkiem wciskałem biegi; lewarek sam praktycnie się ustawiał do biegów; każdy az się dziwił; a teraz np chce wrzucic 3 i lewarek jakby się przesunał czy co bo nie chce wejsc do góry tylko tak jakby w lewo albo w prawo; jak lekko go przycisne to to wejdzi ale tak jakby o cos otarło; z czwórka jest tak samo i z 5 i z 2; myślicie ze to wina poduszek bo nigy ich nie ruszałem jak auto kupiłem a ma juz 300 tys; a wczesniej nic kompletnie się nie działo;
[ Dodano: 2011-03-29, 23:25 ]
dodam ze na ciepłym tez tak jest ale lepiej; sprzęgło wymienione komple; wysprzęglik przy skrzyni i pedale tez; łapa przy skrzyni tez ale uzywka; cos sie tam reguluje czy co; bo wycieku ze skrzyni nie ma nic; skrzynia cichutko chodzi nic nie świszczy nie buczy nie zgrzyta;
