[B3 1.8S JN] problem z naprawą automatycznej skrzyni biegów
: 19 cze 2007, 16:10
autor: wyga
Witam, od dwóch lat jestem szczęśliwym posiadaczem audi, do tej pory nic się nie działo, ale auto zaczeło mi wyć, okazało się że to mechanizm różnicowy z którego znikł olej. Mechanik powiedział że tego się nie naprawia i żeby od razu wymieniać całą skrzynię razem z mechanizmem. Chciałbym się poradzić co zrobić z tym fantem, szukałem skrzyni, ale ciężko je dostać, czy żeczywiście nie da się tego naprawić?
Mam też drobny problem z silnikiem - nawolnych obrotach szarpie całym samochodem, musiałem podkręcić obroty, a jak się zagrzeje to coś zaczyna delikatnie cykać.
: 19 cze 2007, 22:24
autor: Omen
Hmm... Jedynym wg. mnie rozsadnym wyjściem było by udanie sie do warsztatu, gdzie mogą/znają się na zdiagnozowaniu automatycznej skrzyni...W jaki sposób doszło do wycieku oleju z przekładni głównej :?: Czy przeciekł do skrzyni :?: Czy kontrolowany był/jest poziom/stan/kolor/zapach oleju w skrzyni :?: Kiedy ostatnio był sprawdzany stan/poziom oleju w przekładni głównej i skrzyni biegów :?: Automacik wymaga dbania i kontroli..inaczej jest bardzo drogi....
Pozdr. Adam.
: 19 cze 2007, 23:26
autor: Kornel
Powiem ci że kolega teraz ma identyczny problem jak ty, właśnie rozleciał mu się układ róznicowy ponieważ nie było w nim oleju. Teraz też poszukuje takiego żeby kupić, ale jakoś nie może znaleźć.
: 20 cze 2007, 11:18
autor: lukkrak25
Mam taka skrzynke w autku i tez mialem problemik. W czesci automatycznej jak dbasz to nic sie nie psuje. A dyfer jest do naprawy tylko trzeba konkretna osobe,bo jak zle ustawisz luz miedzy zebny to zaraz siądzie. 96% usterek tych skrzyn to wlasnie ta usterka. Za uzywke całą powiedza ponad 1000pln. Tylko,ze uzywana Masz w aucie. Napraw konkretnie a bedzie Ci dobrze slyzyc.
ps. za skrzynie z rozwalonym dyfrem dalem 400pln. A niby dobre to tak jak pisalem.
Pozdro
: 19 lip 2007, 23:26
autor: Diana
Witam,
Wymieniając półoś zauważyłem luz w miejscu mocowania przegubu do automatycznej skrzyni .Po wymianie półosi jest lepiej , ale stukanie jest słyszalne . Czy można łatwo rozwiązać ten problem ?Pozdrawiam
: 08 sie 2007, 22:17
autor: moolin
tez mam problem z automatem, tylko ze ja mialem zalozony dyfer od diesla!!! przy 100km/h mialem 4000obr/min!!!! rozebralem dyfer i okazuje sie ze mam inne przelozenie niz w benzynie!!!! nie mozna dostac nigdzie walka ataku i kola do benzyny, ale znalazlem dojscie i za niedlugo bede mial te czesci nowe!!! tylko szukam kto by mogl ustawic mi dyfer, bo samemu nie radze tego robic!!! pozdro...
: 28 paź 2007, 19:13
autor: wyga
Witam, narazie jeżdżę na uszkodzonym mechaniźmie rużnicowym, ale wyje coraz gorzej, zdecydowałem się zmienić skrzynię na manualną. Chciałbym wiedzieć na co muszę zwrócić szczegulną uwagę. Jeśli ktoś zmieniał to proszę o poradę.
: 31 paź 2007, 21:15
autor: lukkrak25
Ja się tylko przez chwilę zastanawiałem nad zmianą na manuala. Koszt jest zbliżony do kupna automata, ale za to pracy trzeba włożyć mase. i właśnie ta praca i przeróbki to bylo za dużo. Zrobiłem swoja i jestem zadowolony. A co do zmiany to chyba było na tym forum. Pozdrawiam
