[b3 20]sprzeglo nie odskuje, biegi ciezko wchodza....
: 11 sty 2011, 20:36
autor: anniXXX (usunięte)
co jest powodem , ze na zimnym silniku nie chca mi wchodzic biegi. na jedynke wrzuce, a potem nie da rady wrzucic na luz. sprzeglo na zimnym nie odskakuje jak by sie przymrozilo chodzi z oporami biegi rowniez wskauja opornie. wszystko zaczyna chodzic jak silnik ma 90 stopni. biegi czsem nawet na cieplym silniku wskauja z opormi jak by cos je blokowalo ale nic nie zgrzyta, nie raz na cieplym chodza normalnie.
: 11 sty 2011, 21:02
autor: antoni
Gęsty ( mineralny ) olej w skrzyni biegów . Powinien być zalany syntetyczny 75W/90 .
Robiłem u siebie próbę z mineralnym i to latem , kiedy jest ciepło . Masakra , z jedynki na dwójkę ciężko wrzucić . I niebezpiecznie , zwłaszcza przy wjężdzie na rondo .
: 11 sty 2011, 21:08
jaki najlepszy olej sobie kupic do skrzyni biegow?
: 11 sty 2011, 22:03
autor: antoni
Jeśli przyczyną problemu jest olej mineralny ( bo tak zakładamy ) , to sprawę sprzęgła trzeba odrzucić .
Tak się tylko wydaje , że ono nie odskakuje . W rzeczywistości to po naciśnięciu pedału sprzęgła następuje rozłączenie silnika od skrzyni , ale jednocześnie wszystko w niej staje - przestaje się kręcić , bo jest tam gęsto i ciasno z racji kaszany która tam jest wlana ( bywa też , że w skrzyni jest sucho ) . Oczywiście pomijam tu usterki sprzęgła jak i samej skrzyni , ale z tego co czytam z pierwszego wpisu - wypisz wymaluj za gęsta oliwa albo jej brak .
Nie wierzyłem mechanikowi jak mi tołkował że do skrzyni minerała się nie zalewa i musiałem spróbować .
Teraz już wiem że to prawda .
: 11 sty 2011, 22:06
dziekuje za odpowiedz, a jaki najlepszy olej do niej wlac?
: 11 sty 2011, 22:08
autor: antoni
Każdy 75W/90 , ale najpierw sprawdz , bo olej może być właściwy a przyczyna leży po stronie mechanicznej .
: 11 sty 2011, 22:42
pojade do mechanika to tam zobacze co sie z dziej . ale jaki najlepiej wlac olej , ktory jest sprawdzony o jakich parametrach tych powyzej,? czy 80w/90 czy innych? i jakiej firmy polecane sa?
: 11 sty 2011, 23:33
autor: antoni
Jeśli wyjdziemy z założenia że Polska to kraj krętaczy , oszustów i złodziejuf , ja wybrał bym Elfa , bo ten nie jest u nas rozlewany tylko gdzieś w Belgii czy Francji , a tam ludziska porządne i nieskazitelne .
Osobiście tak nie uważam i kupuję Mobila który jest konfekcjonowany w baraku u Jantka Krzoka z Wulkigołemski .
No i na bańce ma być wymalowane 75W/90 . -To podstawa .
: 12 sty 2011, 00:53
autor: Patrique
Panowie, a czy trudno jest samemu zmienić olej w skrzyni manualnej? Moja wersja silnikowa to 1.8 PM AKM skrzynia piątka. Nie jestem pewien czy nie mam wlanego mienerała, bo jak jest silny mróz to skrzynia chce mi zatrzymać silnik :-o .
Poza tym tego oleju jest chyba za mało bo zdarza się zgrzyt podczas wrzucania z 1 na 2 :roll: . Jak sprawdzić w skrzynce poziom oliwy?
: 12 sty 2011, 02:05
autor: antoni
Do kontroli i do napełniania jest korek z lewej strony skrzyni w pobliżu przegubu .
Do opróżniania taki sam korek od spodu w najniższej części skrzyni .Oba są stożkowe i na klucz ampułowy 17 . Nic prostszego . Wchodzi 2.5 litra.
: 12 sty 2011, 18:27
antoni pisze:Jeśli wyjdziemy z założenia że Polska to kraj krętaczy
chodzilo mi o jakosc oleju danych firm :-) ale juz firmowo wybralam. w kazdym badz razie, dziekuje za odpowiedzi. bylam juz na wymianie oleju zobaczymy jak z rana sie teraz bedzie spisywac. pozdrawiam
EDIT
po wymianie oleju biegi wchodzily lepiej ale dalej zle, sprzeglo dalej nie odskakiwalo. po czasie od wymiany oleju coraz gorzej biegi wskakiwaly zaczelo "chrupac". byla kolejna wizyta u mechanika, zostala wymieniania pomka jakies wysprzegliki i cos jeszcze. teraz sprzeglo odskuje, biegi wchodza juz tak jak powinny - czyli dobrze. wiec na to, ze biegi wchodza z oporem nie zawsze wplywa olej mozna miec cos posypanego. pozdrawiam
