[b3 1.6 PP] Dziwnie chodzące sprzęgło
: 13 sty 2011, 22:21
Witam, na początek dodam, że post w tym dziale, bo w ogólnym w dziale "Układ napędowy i skrzynie biegów" nie mogę nic napisać (tylko moderator).
Otóż mam problem dziwnie zachowującego się pedału sprzęgła. Któregoś dnia odpowietrzyłem sprzęgło po małym remoncie auta, wszystko było ok, miało minimalny luz (1 cm). Po ok. 2 miesiącach sprzęgło nagle złapało większy luz (ok 3 cm). Myślałem, że się zapowietrzyło troszkę, jednak na pewno nie, po x próbach odpowietrzenia nic się nie zmieniło. Po ok 3 dniach sprzęgło miało ten sam luz, jednak nie chciało "odbijać", odbijać, tj. na tym luzie nie szło do góry, trzeba było nogą lekko popchnąć i odbijało.
Chciałem ruszyć z jedyny, zaczęło szarpać całym autem, wcisnąłem z powrotem sprzęgło, dałem na 2 bieg i nagle sprzęgło "samo się naprawiło", powróciło do pierwotnego stanu, luz 1 cm, odbijało na luzie, po prostu działało jak trzeba.
Teraz pytanie, wiem, że tarcza sprzęgła jest w końcowej fazie życia (miałem wymienić, ale brakowało środków). Czy tak zachowujący się pedał sprzęgła może być przyczyną być może już uszkodzonej tarczy sprzęgła ? Jeżeli nie, to co może być przyczyną ?
Dodam jeszcze, że przy powyższych objawach autem dało się normalnie jeździć.
