[B4 ADA] Przekładka skrzyni z A4 1.8t do B4 1.6 ADA 101KM
: 14 sty 2011, 22:05
autor: LOQ
Witam. Moja skrzynia zaczęła mieć luzy i stuka trochę przy zmianie biegów. Poza tym jest strasznie krótka - przy 130km/h mam 4tys obr. co jest strasznie meczące na autostradzie. Mam okazję kupić tanio skrzynie od A4 1.8t w świetnym stanie. Proszę o informację czy będzie możliwa taka przekładka i co czeka mnie po drodze. Podobno trzeba przerabiać lekko mocowanie przegubów wewnętrznych czy coś w tym rodzaju. Obecnie mam nowe kpl. sprzęgło - pytanie, czy będzie mogło zostać.
: 15 sty 2011, 20:41
autor: deusx
A nie taniej i łatwiej będzie poszukać długiej skrzyni ? caa np ? Na allegro z tydzień temu widziałem co najmniej 3 długie skrzynie.
: 16 sty 2011, 21:25
autor: LOQ
Na jakiejś super długiej skrzyni też mi nie zależy, bo ten motor może mieć problemy. Mam okazję kupić w super stanie skrzynię od a4 1.8t która już jest dłuższa i to za 250zł. Proszę o info czy to się da zrobić bez jakiegoś tragicznego rzeźbienia. Tokarkę do metalu mam więc coś lekko podtoczyć itp. będę mógł. Proszę o info czy ktoś się już bawił tak.
: 16 paź 2011, 21:42
autor: bronektatar
Witam przepraszam że odgrzebuję temat ale mam pytanie jak wyszło z tą wymianą skrzyni bo mam podobny problem skrzynia się kończy i chciałbym dłuższą włożyć?
: 17 paź 2011, 12:30
autor: Francis1982
Miałem swego czasu w swojej niuni silnik ADA (omyłkowo kupiłem bo ADA i ABK bez osprzętu i sprawdzenia numerów są identyczne). Ta moja ADA chodziła na skrzyni z B3 o oznaczeniu AKM (z silnika 1.8 JN) i były rzeczywiście długie biegi. Na mieście góra 3 dało się włączyć. 2 i 3 po mieście, 4 na jakieś tam dłuższe proste po mieście żeby silnik odciążyć ale 5 to tylko autostrada. Tylko, że należy pamiętać, że długa skrzynia strasznie obciąża silnik i rośnie spalanie czego sam doświadczyłem.
Doskonale do ADA pasuje CCF. Kiedy zamieniłem AKM na CCF przy 2400-2500 RPM miałem około 100 KM/h.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-10-17, 12:38 ]
P.S. Musisz sprawdzić przełożenie wałka głównego i poszczególnych biegów. Znajdziesz to w Audi Centrum. Po drugie musisz znaleźć oznaczenie tej skrzyni z A4 i na necie znaleźć przełożenia. Później porównać i pogłówkować.
Jeżeli chodzi o przeguby to te skrzynie są w pełni wymienne (chodzi o model B5). Mają już duże przeguby (w B3 są małe i trzeba wymieniać zabieraki). Co do sprzęgła... powinno pasować. Różnice w sprzęgle polegają wydaje mi się wyłącznie w średnicy (mocniejsze silniki potrzebują większej powierzchni ciernej dlatego są droższe i większe. No i sprężyny stabilizacyjne ale to nie jest problem montażowy).
: 17 paź 2011, 15:46
autor: Patrique
Hmm.. AKM jest rzeczywiście długi :-P
Ostatnio na prostym odcinku przetestowałem poszczególne biegi
III - około 4700rpm > 110km/h
IV - 4000rpm > 140km/h
V - bałem się już więcej jechać, ale powiem wam, że czuć było spory luz pod pedałem gazu. No i mocniejsze naciśnięcie powodowało, że czuć jak auto idzie.
Ogólnie skrzynia jest ok. Ale tak jak wspomniał Francis1982, po mieście nie warto wrzucać czwórki bo tylko zamęczymy panewki <ok> .
AKM byłoby chyba dobre ale tylko w spasowaniu z silnikiem 1.6 SB albo 1.9td 75-90KM. Czyli z czymś co ma optymalny dla tej skrzyni moment obrotowy.
: 25 paź 2011, 15:12
autor: LOQ
Porzuciłem temat na jakiś czas ale ostatnio przez przypadek wpadłem na allegro na skrzynię od A4 B7 1.6 z 2007r za 250zł :mrgreen: Szybciutko obczaiłem na youtube jak to jeździ i wychodzi na to, że 1 i 2 są identyczne, 3 troszkę dłuższa a 4 i 5 już wydają się być fajne. O takie coś mi właśnie chodzi. Oryginalna skrzynia w ADA jest tragiczna w trasie. Spalanie u mnie jest identyczne w mieście i w trasie i wynosi 10,5 - 11 l lpg. Jestem zdania, że duże spalanie w trasie jest spowodowane wysokimi obrotami. Przy 130km/h mam 4tyś obr. Aż się prosi o 6 bieg. Na pierwszy rzut oka skrzynie wyglądają identycznie.
Mam pytanko. Z czego się składa cały mechanizm lewarka od skrzyni i czy da się to wymienić na nowe np z ASO, żeby zmienianie biegów chodziło jak w nowym samochodzie?
: 25 paź 2011, 16:52
autor: Francis1982
Podejrzewam, że chodzi ci o wybierak? Akurat mam coś takiego z B3 w super stanie. Zrobię fotkę i po numerach dojdziemy co i jak.
[ Dodano: 2011-10-28, 14:58 ]
893 711 613 taki numer tej części. Sprawdzałem i ten wybierak powinien pasować. Sprawdzałem z Audi 80 B3 rok 89 z silnikiem benzynowym. Tak więc mam coś takiego.
[ Dodano: 2011-10-28, 15:02 ]
: 30 paź 2011, 23:38
autor: LOQ
Chodzi mi bardziej o mechanizm trzymający lewarek aby nie był on taki luźny. Jak się już zdecyduję na wymianę skrzyni to chciałbym kupić ten element nowy.
: 01 lis 2011, 01:09
Budowa jest dosyć prosta a zazwyczaj wyrabia się ta "kula" przez którą przechodzi drążek pod tunel, dalej jest łącznik między drążkiem a skrzynią. Przy drążku jest na tulejce a przy skrzyni nie wiem.
