[B3 1.8] 1990r Cieknący olej po rozwalonym przegubie
: 22 sty 2011, 16:19
autor: Royalpl
Parę dni temu rozleciał mi się przegub, po wbijaniu biegów auto stało w miejscu bo logiczne nie było napędu jak przegub wyleciał z koła i dzisiaj zobaczyłem że mam ledwo co oleju w silniku i sporo oleju wyciekło, na miarce pokazuje dno, na osłonie i pod silnikiem trochę tego jest, a jak mi na drodze auto stanęło jak mi się ten przegub rozleciał, to przy holowaniu czy też spychaniu na pobocze auta, były krople oleju. Czy to coś poważniejszego czy tylko ten przegub??? Bo nie wiem czy warto inwestować w auto jak silnik poszedł...Powiem tak odpalać odpala, jak wrzucę bieg to ta osika co wchodzi w przegub się kręci, tyle że auto stoi bo nie zrobiłem jeszcze tego;p.....
: 22 sty 2011, 23:20
autor: Motostacja pl
Piszesz że na podłodze jest olej, czyli musisz mieć jakiś wyciek.
: 22 sty 2011, 23:24
autor: czaki99
Sprawdz dokładnie silnik. Przegub wcale nie musi byc przyczyna, moze zwykły zbieg okolicznosci. Mi w zeszlym tyg walnal przegub i jednoczesnie hamulce stracilem. W tym samym czasie co przegub poszedł przewód hamulcowy wiec...
: 23 sty 2011, 10:26
autor: Royalpl
aha to tak mniej więcej olej wyciekać może którędy ??
I mam małe pytanie bo wymieniłem uszczelkę tą od zaworów tzn tutaj gdzie się olej wlewa tą kape i pod ta kapę uszczelkę wywaliłem, kupiłem nową zamontowałem, a i ten filtr w tym okragłym czarnym od spalin czy jakoś tak wyczyściłem, ale jak silnik się rozgrzeje do 90 stopni to normalnie mi spaliny spod maski lecą a w kabinie jak włącze ogrzewanie które nie grzeje to tak śmierdzi spalinami, czy coś źle skręciłem ???
: 23 sty 2011, 10:37
Odpal silnik i odkręć wlew oleju - sprawdź czy mocno bucha tam spalinami.
: 23 sty 2011, 10:53
autor: Przemo80b3
Royalpl pisze:aha to tak mniej więcej olej wyciekać może którędy ??
Cieknąć olej może jeszcze przez walniętą uszczelkę misy olejowej.
A te spaliny pod maską, to może olej na kolektorze się wypala i stąd śmierdzi spalinami
: 23 sty 2011, 11:38
autor: Royalpl
tylko pamiętam jak wymieniłem tą uszczelkę i wyczyściłem ten filtr to właśnie po tym od razu jak pojechałem śmierdziało spalinami, aż do teraz czyli jakieś dwa tygodnie już tak się kopci z pod maski i śmierdzi.
: 23 sty 2011, 20:34
autor: Przemo80b3
Royalpl pisze:tylko pamiętam jak wymieniłem tą uszczelkę i wyczyściłem ten filtr to właśnie po tym od razu jak pojechałem śmierdziało spalinami, aż do teraz czyli jakieś dwa tygodnie już tak się kopci z pod maski i śmierdzi.
Rozumiem, że chodzi o uszczelkę pokrywy zaworów :?:
Najlepiej jakbyś odpalił silnik i poszedł i zobaczył pod maską skąd leci ten dymek, zapach spalin.
: 24 sty 2011, 13:11
autor: Royalpl
Tak uszczelka pokrywy zaworów.
a zauważyłem że na tym czarnym okrągłym gdzie jest filtr, i tam chyba jak sie nie myle spaliny przechodzą to mam dwie dziury zrobione od śrubokręta może tędy ten dym leci ??
: 24 sty 2011, 20:24
autor: Przemo80b3
Royalpl pisze:Tak uszczelka pokrywy zaworów.
Tam oryginalnie nie powinno być dziur
tak się tylko wydaje, ale może ktoś wkręcił 2 wkręty, u mnie też poprzedni właściciel tak zrobił.
A chodzi auto na PB :?: Jeśli tak to odpal silnik i zdejmij pokrywę filtra ( tą na te zatrzaski) i zobaczysz czy to z tamtąd leci dym/para
Tylko NIE rób tego na LPG :idea:
: 24 sty 2011, 20:52
autor: PICEK1
A dobrze została wymieniona--nie cieknie spod niej?
: 25 sty 2011, 19:53
autor: Przemo80b3
Artur dobrze mówi, i spod nowej może lecieć
A i najlepiej obejrzeć gdzie na silniku jest olej, a ja obstawiam, że na kolektorze i stąd śmierdzi
