[80 B3 1.9D] problem ze skrzynią biegów
: 04 lut 2011, 09:20
autor: lech150
witam wszystkich.Jest to mój pierwszy post i proszę o wyrozumiałość.Problem polega na dużym luzie w skrzyni biegów.Jadąc na drugim biegu podczas wciskania i puszczania gazu słychać uderzenia. Podniosłem auto na lewarku, wrzuciłem drugi bieg,rusząłem kołem przód -tył to luz jest duży.Zastanawiam się czy jest to luz na mechaniźmie różnicowym, cz jakiś inny problem. Mam pytanie. Czy ktoś rozkręcał skrzynie i wie jak z tym sobie poradzić. Jest to skrzynia AXC. Wolałbym naprawić tą skrzynie niż kupić używke gorszą niż to co mam. Biegi chodzą super( jednym palcem )bez zgrzytu i zacięć. Proszę Panów o porade jak rozwiązać ten problem.
: 04 lut 2011, 20:07
autor: kajoj888
witam.. kolego skoro dzieje sie tak tylko na drugim biegu to na pewno nie jest to mechanizm roznicowy...najprawdopodobniej straciles jednego albo dwa zeby na ktoryms z trybow odpowiedzialnych za drugi bieg...skrzyni nigdy nie rozbieralem, ale wydaje mi sie ze lepiej kupic uzywana i zamienic niz bawic sie w rozbieranie skrzyni, poniewaz takie usterki to zadkosc, a jesli bedziesz chchaL bawic sie w to sam, to nie daj boze poskladaj cos nie tak, to narobisz sobie tylko roboty..
: 04 lut 2011, 20:17
autor: Motostacja pl
Czy te luzy masz tylko na drugim biegu czy na wszystkich? Chodzi mi o luz koło-skrzynia? Co do naprawy skrzyni to raczej się nie opłaca. Rozbierania skrzyni to pryszcz. Składanie to już wyższa szkoła jazdy.
: 04 lut 2011, 20:22
autor: kajoj888
wlasnie o skladanie chodzi...rozebrac to kazdy potrafi..ale wez potem poskladaj ..hehehe xD a co do reszty LABIEL to czytaj uwaznie post...kolega wyraznie napisal ze tyko na drugim biegu
: 04 lut 2011, 20:37
Napisał jedynie że zaobserwował to na drugim biegu a nie że występuje to tylko na nim. Pytam dokładnie bo miałem coś takiego w swojej B3. Na dwójce było to najbardziej słyszalne, na wyższych biegach już nie tak bardzo. Ja się tym nie przejmowałem.
: 05 lut 2011, 08:10
autor: spiczi
Jeśli luz jest na każdym bieg, to jak podniesiesz auto i krecisz kołem to widać gdzie jest luz: możę być wyrobiony przegub zew, pozniej luz pomiedzy przegubem zew a połosia, miedzy półosia, a przegubem wew i dodatkowo luz na mechanizmie różnicowym. Auto ma już troche nalatane, dodatkowo jak ktoś często/mocno startował grzebiąc to teraz widać.
: 06 lut 2011, 09:48
autor: lech150
Dzięki koledzy za podpowiedzi.Jak zrobi się troche łaskawiej na dworze (bo garaż mam pod chmurką ) to zabiore się do sprawdzania (tak jak kolega napisał) luzu począwszy od koła.Wydaje mi się że luz jest na każdym biegu ale sprawdze to dokładnie. Napisze co zaobserwowałem.
