[B3 1.8 JN] Brak 5 biegu
: 12 lut 2011, 15:53
autor: Nolaan
Witam. Odkąd kupiłem moją audiczkę nie wchodzi jej 5 bieg a 1 wchodzi z lekkim oporem. Po miescie mi to nie przeszkadza, ale na trasie przez to spalanie jest duzo wieksze nizbym tego chciał. moje pytanie brzmi czy może to powodować luz na wodziku? wszystkie inne biegi wchodzą po masle.
: 12 lut 2011, 21:52
autor: fredi99vv
Jak najbardziej winny może byc ten mechanizm zmiany biegów lub poduszka silnika.
: 13 lut 2011, 08:34
autor: KrUsZyNa
Albo masz skrzynie 4 biegową, według poniższej tabeli twój silnik występował ze skrzynią 4 biegową od 8/86 do 8/90 roku :mrgreen: więc zależy jaki masz rok auta ;-)
http://www.centrum.audi80.pl/index2.php ... &Itemid=85
: 13 lut 2011, 11:03
autor: Thomson26
KrUsZyNa podałeś stronę ze skrzyniami.
Przypatrz się dobrze zanim kolejny raz zabłyśniesz na forum.
od rocznika 86 do 90. są skrzynie 4 i 5 biegowe,
skrzynia
AKS - 4 biegowa
AKM - 5 biegowa ( o 6 biegu wstecznym R nie wspomnę )
Nolaan pisze że 1 wchodzi z oporem, może to być uszkodzona poduszka skrzyni (są dwie)
tak jak pisze fredi99vv.
Nolaan dobrze by było wiedzieć jaki masz typ skrzyni AKS czy AKM. Oznaczenie skrzyni można zobaczyć jak otworzysz maską silnika jest nad obudową sprzęgła, u góry ( jak silnik łączy się ze skrzynią biegów). Jeśli ten pierwszy AKS to temat zamykaj nie znajdziesz 5 <lol> jak drugi AKM to posprawdzaj na kanale w jakim stanie są poduszki skrzyni biegów ( wystarczy że jedna jest "wybita" bądź urwana i skrzynia będzie "ukosem" względem wodzika zmiany biegów i lewarka " )
: 13 lut 2011, 19:04
autor: Nolaan
Dzieki:) niestety teraz nie ma mnie w domu ale we wtorek sprawdze i wszystko sie wyjasni.
: 14 lut 2011, 07:46
autor: KrUsZyNa
Thomson26 pisze:KrUsZyNa podałeś stronę ze skrzyniami.
skrzynia
AKS - 4 biegowa
no i jeśli sprawdzi oznaczenie skrzyni i ma AKS to jest 4 biegowa... widziałem ze występowały też 5 biegowe, i wcale nie chodziło mi o to żeby zabłysnąć na forum, podałem po prostu link do tabeli z oznaczeniami skrzyń żeby sobie sprawdził jaką ma skrzynie. Dzięki mojej ułomności mogłeś zabłysnąć Ty :-P
