[B4 1.9 TDI 1Z] Problem ze sprzęgłem
: 14 lut 2011, 20:07
autor: siejek
Witam, mam problem ze sprzęgłem, dzisiaj po przejechaniu ok 30 km zauważyłem że gdy wcisnę pedał sprzęgła to słychać szum, szelest, nie wiem jak to dokładnie nazwać, słychać to na biegu jałowym jak i na dowolnym biegu. Co może być tego przyczyną??
Dodam jeszcze że jakiś tydzień temu nie mogłem wrzucić wstecznego, ale po kilku próbach udało się, teraz nie mam problemu z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu.
: 14 lut 2011, 20:54
autor: tomekk666
siejek, wyglada mi to na kończące sie łożysko igiełkowe :roll: U mnie było podobnie, aż wkońcu igiełki z łożyska wysypały sie pomiędzy tarcze a docisk i szlat trafił całe sprzegło :-/
: 14 lut 2011, 20:58
autor: siejek
czyli tzw. łożysko oporowe, tak?
: 14 lut 2011, 21:00
autor: tomekk666
siejek pisze:czyli tzw, łożysko oporowe, tak?
dokładnie oporowe z takimi wrednymi igiełkami. A w jakim momencie zaczyna łapać sprzegło :?:
: 14 lut 2011, 21:06
autor: levis1991
tak jak przedmówca napisał :) u mnie w srebrnym też słychać od 5 lat mimo to problemu z wrzucaniu jakiego kolwiek biegu nie mam
autor: siejek
tomekk666 pisze:A w jakim momencie zaczyna łapać sprzegło :?:
zaczyna brać tak po środku, jaki koszt takiego zabiegu wyniósł u Ciebie?
: 14 lut 2011, 21:11
autor: tomekk666
siejek pisze:zaczyna brać tak po środku, jaki koszt takiego zabiegu wyniósł u Ciebie?
czyli sprzegło bierze w odpowiednim momencie. Co do drugiego pytania to wyszło wszystko razem z robocizną 800zł dodatkowo wymieniony został uszczelniacz na wale z którego sie już sączyło.
: 14 lut 2011, 21:15
autor: siejek
dzięki, najpierw podjadę do jakiegoś pochłaniacza pieniędzy czyt. mechanika i niech spojrzy na to swoim "fachowym" okiem :mrgreen:
[ Dodano: 2011-02-14, 21:22 ]
jeszcze jedno pytanie, jak w pore zauważyłem że szumi to tylko wymiana tego łożyska mnie czeka czy czegoś jeszcze?
: 14 lut 2011, 21:39
autor: tomekk666
siejek pisze:jeszcze jedno pytanie, jak w pore zauważyłem że szumi to tylko wymiana tego łożyska mnie czeka czy czegoś jeszcze?
nie da się zbytnio powiedzieć co jest do wymiany bez dostania sie do sprzegła. Podjedz jak najszybciej do kogoś kto sie zna, bo na szybkiej reakcji z Twojej strony możesz zaoszczedzić parę stówek ;-)
: 14 lut 2011, 21:44
autor: siejek
wielkie dzięki <piwo> i jeszcze jedno pytanko :-) podczas zmiany biegu na wyższy czuje takie lekkie szarpnięcie pomimo iż bardzo powili puszczam sprzęgło, może to być także wina tego łożyska??
: 14 lut 2011, 22:07
autor: tomekk666
siejek pisze:podczas zmiany biegu na wyższy czuje takie lekkie szarpnięcie pomimo iż bardzo powili puszczam sprzęgło, może to być także wina tego łożyska??
na to pytanie Ci nie odpowiem, bo nie jestem pewny :roll: Sprawdz sobie jeszcze poduszki pod skrzynią, bo one także mogą powodować szarpania przy zmianie biegu.
: 14 lut 2011, 22:11
autor: siejek
poduszki sprawdzałem i są całe, tylko są przerwy po 5 mm pomiędzy gumą a częścią metalową poduszki i podwozia.
: 14 lut 2011, 22:14
autor: sowa_81
kolego zobacz tutaj może pomoże https://audi80.pl/b4-19-tdi-1z-sprze ... vt5301.htm
: 14 lut 2011, 22:21
autor: siejek
wszystko wskazuje na te łożysko bo też czuje drgania na pedale sprzęgła, za samo wyjęcie i włożenie skrzyni krzyczą sobie 250 :evil: pogieło ich chyba..
: 15 lut 2011, 00:11
autor: deusx
siejek pisze:wszystko wskazuje na te łożysko bo też czuje drgania na pedale sprzęgła, za samo wyjęcie i włożenie skrzyni krzyczą sobie 250 :evil: pogieło ich chyba..
Trochę walenia z wyjęciem tej skrzyni jest. Ponadto, odkręcenie zardzewiałych śrub, zastałych i z trudnym dostępem jest dość czasochłonne.
250 zł to standardowa cena, taniej bym nie szukał.
