[80 B4 2.0 ABT] Problem z 2 biegiem
: 18 lut 2011, 17:13
autor: piter10
Witam :-)
Mam problem z biegiem 2 jak w temacie więc tak kiedy obroty silnika są większe tak około 2000 obr to ciężko jest ją wrzucić poprawia się wtedy jak rozgrzeje mi się silnik oleju jest akurat i gęsty nie jest reszta biegów jest ok i tak sądzę że to synchronizator i teraz nie wiem czy opłaca się remontować czy kupić używaną skrzynię bo słyszałem że trudno dostać części do niej i są drogie to jak mi byście doradzili
[ Dodano: 2011-02-20, 14:11 ]
To nikt nie wie co poradzić :-(
: 26 lut 2011, 19:24
autor: majekk
Mam podobnie. Szczególnie gdy jest zimno. U mnie jak sie olej w skrzyni rozgrzeje problem z 2 biegiem znika. Skrzyni do końca żywota jest pewnie bliżej niż dalej ;-)
Ale póki co śmigam.
Jakby ktoś wiedział czy jest możliwość wyeliminowania tego bez wymiany skrzyni to też chętnie z porady skorzystam :-P
: 26 lut 2011, 19:56
autor: slowik_88
Tak czy siak trzeba wyjąć skrzynie żeby ją rozebrać. U mnie z kolei wsteczny ma problemy ale niezależnie od temperatury. Znalezienie skrzyni na szrocie nie jest trudne bo ABT było bardzo popularne więc skrzynie też. Koszty wymiany będą pewnie niższe niż dłubanie w starej.
: 27 lut 2011, 09:20
autor: Przemo80b3
slowik_88 pisze:Tak czy siak trzeba wyjąć skrzynie żeby ją rozebrać.
Z rozebraniem skrzyni nie było by problemu, ale ze złożeniem na pewno :-/
