[b3 JK] Brak biegów po wymianie skrzyni
: 04 mar 2011, 12:07
autor: patryk18
Witam dzisiaj wymieniam skrzynie biegów poskręcałem prawie wszystko i na koniec zostawiłem sobie wybierak od zmiany biegów. Przykręciłem to cięgno do skrzyni i chciałem sprawdzić jak wchodzą biegi a tu lipa wszystko lata drążek chodzi tak jak był by niepodłączony do skrzyni. Odłączyłem to cięgno od wybieraka przy skrzyni. Okazało sie że ten pręt co podłancza sie do cięgna lata przód tył bez żadnego oporu w tamtej skrzyni jak tak zrobiłem to było słychać jak biegi wskakują.
: 04 mar 2011, 12:14
autor: krystek
to jest po skrzyni jesli jestes pewien że wszystko poskręcałeś dobrze,ale posprawdzaj jeszcze raz wszystko,pozdrawiam
: 04 mar 2011, 12:19
autor: patryk18
no niewiem gościu który sprzedawał twierdził że skrzynia pochodziła ze sprawnego audi
: 04 mar 2011, 19:23
autor: patrykk007
Może podczas przekładania upadła albo w jakiś inny sposób uległa zniszczeniu
: 05 mar 2011, 00:22
autor: pawelrybak15
Kolego Patryk18, czy mógłbyś mi podać oznaczenie starej skrzyni i tej którą teraz zamontowałeś ?
: 05 mar 2011, 07:41
autor: patryk18
U mnie była AKM a tą co kupiłem to już nie pamiętam oznaczenia ale wiem że pochodziła z 1.8 benzyny wiem że skrzynie się różnią przełożeniami ale działać powinna.
: 05 mar 2011, 19:04
autor: pawelrybak15
A więc to samo dziadostwo co u mnie :roll:
Ciekawe czy skrzynia od 1,8 w benzynie będzie dłuższa jeśli tak to dobrze, obawiam się tylko że może być padnięta totalnie skoro żaden bieg nie wchodzi :-|
