[b3 PM] grechocze
: 05 mar 2011, 09:20
autor: KoralB3
Mam taki problem . jak wrzucę na jakikolwiek bieg to zaczyna coś grechotać .. nie wiem co tam sie dzieje . Kiedyś jak jechałem to miałem taką akcje że nie mogłem żadnego biegu wrzucić i musiałem ją zgasić i wtedy się przełączyło ..
Nagrałem filmik 700KB jeśli ktoś mógłby posłuchać .. w tle słychać takie tyrkotanie/grechotanie
http://www.fileserve.com/file/yN9DUVP
: 05 mar 2011, 09:49
autor: delik
z tego co słyszę to niestety ale łańcuch Ci się kończy... :mrgreen: nie no skrzynia cis ie kończy chyba młody ;p ty lepiej się martw by starzy nie sprzedali jej bo nie będziesz miał czym jeździć jak kiedyś prawko zrobisz
: 05 mar 2011, 10:05
autor: gibaj
a to automat?że piszesz że się przełączyło?
: 05 mar 2011, 10:08
autor: KoralB3
gibaj, nie to manualna .
[ Dodano: 2011-03-05, 10:08 ]
PS: Może lepiej przerzuciło <ok>
: 05 mar 2011, 10:10
autor: gibaj
a olej w skrzyni masz wogóle?może sprzęgło się kończy?a nie ślizga się?
: 05 mar 2011, 14:39
autor: KoralB3
Sprzęgło jest w porządku . I chyba doszedłem do tego co sie dzieje .. sypie mi się raczej skrzynia .. strasznie ciezko biegi wchodzą no i jak się zmienia to słychać je .
Moje oznaczenia skrzyni to AKM ?
: 05 mar 2011, 14:49
autor: MIODEK
KoralB3 pisze:Moje oznaczenia skrzyni to AKM ?
na wlepie z kodami powinno być oznaczenie skrzyni :-> :->
: 05 mar 2011, 14:50
autor: KoralB3
MIODEK pisze:na wlepie z kodami powinno być oznaczenie skrzyni :-> :->
powiedz mi ona jest w bagażniku ? Bo podobno jeszcze na łączeniu silnika ze skrzynią czy coś takiego powinno być wyryte .. ale ja nie mam tam zbytnio dojścia ..
: 05 mar 2011, 14:53
autor: MIODEK
KoralB3 pisze:MIODEK pisze:na wlepie z kodami powinno być oznaczenie skrzyni :-> :->
Tak, za kołem
: 05 mar 2011, 14:57
autor: KoralB3
A powiedzcie mi czy skrzynia z AUF podejdzie pod AKM ?
[ Dodano: 2011-03-05, 15:02 ]
czy one różnią się tylko przełożeniami ? czy mocowania itp. te same są ? no bo niby obie 4ro cylindrówki
: 05 mar 2011, 16:22
autor: Thomson26
: 24 mar 2011, 16:18
autor: Sebandi
skrzynia na bank
: 24 mar 2011, 17:53
autor: KoralB3
Skrzynia wymieniona wszystko ok <ok>
pozdrawiam
