[B4 1Z] zgrzyta trójka
: 15 mar 2011, 21:57
autor: darek1231
witam
dziś sam sobie zrobiłem problem z swoim audi
jak wiecie w naszych niuniach jak się nie wciśnie sprzęgła to nie da rady wbić biegu na pracującym silniku lecz nie wiem jakim cudem ale dziś się nudząc na siłę wbiłem trójkę i od tej pory przy wbijaniu trójki podczas jazdy zgrzytają mi tryby nie za mocno ale troszkę lecz wcześniej tego nie było a i teraz na postoju nie wciskając sprzęgła mogę bez problemu wbijać trójkę tak jakby przepadła ta blokada
czy może ktoś mi wytłumaczyć co mogłem popsuć 8-)
: 16 mar 2011, 00:10
autor: jaco80
Obawiam się że mogłeś uszkodzić synchronizator 3 biegu.
: 16 mar 2011, 00:56
autor: andi77
jaco80 pisze:Obawiam się że mogłeś uszkodzić synchronizator 3 biegu.
Obawiam się tego samego <palma>
: 16 mar 2011, 14:25
autor: darek1231
a może coś się dla skrzyni stać jak będę tak jeździł??
: 16 mar 2011, 14:31
autor: jaco80
To zależy, wcześniej czy później padnie. Ja jeżdze już rok z kompletnie nie działającym synchronizatorem 3. Grunt to nauczyć się wrzucać 3 bez zgrzytu, wtedy jest spora szansa że to jeszcze długo pojeździ. Ale też może się uszkodzony synchronizator rozpaść nagle blokując skrzynie...
: 16 mar 2011, 23:06
autor: misiek .
Ja też się pod tym podpisuję, synchronizator pada. Jest jedno wyjście żeby 3 już nie cierpiała, omijaj ten bieg <ok>
: 17 mar 2011, 23:31
autor: kojak85
Musisz wyczaić odpowiednie obroty i szybko zdecydowanym ruchem przekładać z 2 na 3, żeby Ci nie schodził z obrotów za bardzo i nie powinna zgrzytać.
Jeździłem kilkoma autami i w żadnym nawet takich zabiegów nie próbowałem, bo sprzęgło po coś zostało wymyślone chyba.
I teraz masz nauczkę - trzeba było sobie łapy po dupę podłożyć a nie z nudów wbijać biegi bez sprzęgła na pracującym silniku.
: 17 mar 2011, 23:51
autor: olapiotr
Albo wbijać pomiędzy 4 czyli 2-4-3.
: 18 mar 2011, 13:07
autor: jaco80
Technika w moim B3 PM AKM jest taka: Jak rozgrzany to kulam go do 3000 na 2, wbijam sprzęgło, czekam aż obroty spadną do około 1900 i wtedy 3 wchodzi bez zgrzytu. Tylko że jest to zależne pewnie od temperatury oleju w skrzyni, a co za tym idzie jego gęstości. Jak zimny to trzeba szybciej 3 wbić. Za to z redukcją gorzej, redukuję zawsze do 2.
: 18 mar 2011, 13:20
autor: andi77
jaco80 pisze:Technika w moim B3 PM AKM jest taka: Jak rozgrzany to kulam go do 3000 na 2, wbijam sprzęgło, czekam aż obroty spadną do około 1900 i wtedy 3 wchodzi bez zgrzytu. Tylko że jest to zależne pewnie od temperatury oleju w skrzyni, a co za tym idzie jego gęstości. Jak zimny to trzeba szybciej 3 wbić. Za to z redukcją gorzej, redukuję zawsze do 2.
Jak się opanuje odpowiednią technikę, to nawet bez sprzęgła można zmieniać
: 18 mar 2011, 13:23
autor: jaco80
Wiem, ale sprzęgło mam dobre, to czemu z niego nie korzystać :mrgreen:
: 18 mar 2011, 13:32
autor: andi77
jaco80 pisze:Wiem, ale sprzęgło mam dobre, to czemu z niego nie korzystać :mrgreen:
Podałem przykład... a najlepiej wymienić lub naprawić skrzynię aby się nie męczyć <lol>
: 18 mar 2011, 13:35
autor: jaco80
Na to trza mieć czas i kasę. No i upolować dobrą skrzynię a z tym może być niełatwo.
: 18 mar 2011, 14:03
autor: darek1231
u mnie nie jest jeszcze tak źle wystarczy że szybko przerzucę z 2 na 3 i nie ma żadnych zgrzytów czasami zdarzy się że przy redukcji zazgrzyta a przy zmianie to mało kiedy :mrgreen:
: 30 mar 2011, 14:12
autor: cielakoer
a myslicie ze zgrzytanie 3 biegu moze byc tez powodem konczacego sie sprzegla?zastanawialem sie ostatnio nad tym bo mam to i to od momentu kupienia auta i niedlugo bede wymienial sprzeglo to moge spodziewac sie jakiejs poprawy ze strony zgrzytania 3?:D
