[1.9 tdi 1z] Prolem ze sprzęgłem ciężko wchodza biegi.
: 31 mar 2011, 16:22
autor: zackone88
[1.9 tdi 1z] Witam od paru dni mam problem ze sprzęgłem pedał uciekł mi prawie do samej podłogi i nie odbija, biegi ciężko wchodzą do tego stopnia ze czasem słychać "zgrzyt" Nie jest odczuwalne tzw ślizganie się sprzęgła. Co może być powodem tych objawów i jeśli to możliwe jak zdiagnozować problem bez ściągania skrzyni jeśli to możliwe. Proszę o rady, pozdrawiam.
: 31 mar 2011, 17:28
autor: BorysTDI
Sprawdź kolego wysprzęglik
Najczęściej takie zachowanie to jego wina. Na forum oczywiście znajdziesz info na ten temat, skorzystaj z wyszukiwarki na głównej stronie forum <ok>
: 31 mar 2011, 17:57
autor: zackone88
Dziękuję kolego za podpowiedz wiec chyba wymiana pompki sprzęgła i wysprzęglika lub ich regeneracja. Temat zamknięty.
: 31 mar 2011, 21:23
autor: UKI_XX
możliwe, że tylko padł uszczelniacz w wysprzęgliku albo pompce, albo układ jest zapowietrzony <ok>
: 31 mar 2011, 22:29
autor: pancurp10
Sprawdź czy nie masz gdzieś wycieku płynu na pompce czy wyprzęgniku, nawet jeśli nie masz wycieku być może masz zapocone te elementy, ja proponuję kupić zestaw naprawczy składający się z uszczelek i je wymienić, ja u siebie tak zrobiłem i problem znikł.
: 01 kwie 2011, 15:04
autor: zackone88
Dziś tam zajrzę ocenię co i jak się z tym uporam napisze
co było nie bardzo tylko wiem jak to odpowietrzyć.
: 01 kwie 2011, 17:26
autor: pancurp10
odpowietrzasz bardzo prosto będziesz potrzebował do pomocy drugiej osoby, do skrzyni jest przykręcony wysprzęglik jest tam odpowietrznik potrzebny klucz chyba 10, skontroluj poziom płynu w zbiorniczku od hamulców następnie niech kolega pompuje pedałem sprzęgła i go wciśnie i niech trzyma a ty w tym czasie popuszczasz ten odpowietrznik jeśli pojawiają się pęcherzyki powietrza to czynność powtórz aż będzie leciał sam płyn. A jak popuścisz odpowietrznik to po odpowietrzeniu go dokręć i kolega może pościć peda sprzęgła
: 01 kwie 2011, 22:01
autor: zackone88
Usterka usunięta padła pompka przy pedale. Znajomy doradził żeby odkręcić odpowietrznik i czekać aż bedzie się lało ciurkiem i wtedy dokręcić niby tak swoja b3 odpowietrzał i było ok ale u mnie jakoś marnie to szło wiec odpowietrzyłem to normalnie tak jak hamulce tak jak kolega wyżej opisał dopiero wtedy było wszystko ok. Dziękuje za wskazówki wszystkim zainteresowanym tym tematem pozdrawiam. A teraz
za udaną robotę
wasze zdrówko.
: 02 kwie 2011, 23:55
autor: pawelrybak15
Skoro pompa padła, to pewno wysprzęglik za niedługo też poleci, lepiej to wymień póki nie jest za późno, ja miałem takie same objawy i u mnie była to wina wysprzęglika :evil:
: 04 kwie 2011, 22:13
autor: pancurp10
to że pompa padła nie oznacza że wysprzęglik poleci
: 08 kwie 2011, 00:09
autor: deusx
pancurp10 pisze:odpowietrzasz bardzo prosto będziesz potrzebował do pomocy drugiej osoby, do skrzyni jest przykręcony wysprzęglik jest tam odpowietrznik potrzebny klucz chyba 10, skontroluj poziom płynu w zbiorniczku od hamulców następnie niech kolega pompuje pedałem sprzęgła i go wciśnie i niech trzyma a ty w tym czasie popuszczasz ten odpowietrznik jeśli pojawiają się pęcherzyki powietrza to czynność powtórz aż będzie leciał sam płyn. A jak popuścisz odpowietrznik to po odpowietrzeniu go dokręć i kolega może pościć peda sprzęgła
U mnie w b3 na wciśniętym pedale nigdy nie odpowietrzy, się musi pompować i trzymać w górze, potem odkręcić odpowietrznik, zakręcić i ponownie.
W wysprzęgliku najczęściej pada ta membrana w środku i płyn ucieka, więc warto to też wymienić jak już będzie to robione, mi podobnie się zachowywało auto i padła pompa razem z wysprzęglikiem :f
