[b4 1Z] olej skrzyni biegów
: 03 kwie 2011, 19:57
autor: hudy
witam.panowie do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni potrzebny jest imbus 15 czy 17 bo nie pamiętam.druga sprawa to "podobno" się nie wymienia oleju w skrzyni manualnej.czy jeśli w danej skrzyni był wymieniany olej jakieś 80tys km temu to czy wymienić go na nowy czy można zrobić dolewkę??
: 03 kwie 2011, 21:36
autor: siejek
dołączam sie do pytania hudy, tylko że ja nie zmieniałem oleju a chciałbym tam zajrzeć i zobaczyć czy nie brakuje..
: 03 kwie 2011, 21:44
autor: hudy
wiem że jest tam imbus bo kiedyś zmieniałem olej ale nie pamiętam czy rozmiar 15 czy 17 skleroza <ok> co do samego sprawdzenia to odkręcasz ta śrubę i wkładasz palec jak dotkniesz oleju to znaczy że jest ok...
[ Dodano: 2011-04-03, 21:47 ]
siejek znalazłem imbus rozmiar 17.druga część pytania zostaje otwarta.czy po ok 70-80tys km można dolać oleju czy wymienić na nowy??
: 03 kwie 2011, 21:48
autor: siejek
z lewej strony chyba jest ta fachowo nazywana "śruba kontrolna" :mrgreen: jakim olejem zalałeś i ile go potrzeba?
: 03 kwie 2011, 21:49
autor: hudy
ja wtedy zalałem mobilem 1 75W90 a wchodzi coś ok 2,5 litra
: 03 kwie 2011, 21:54
autor: siejek
dzięki hudy, będe musiał tam zajrzeć, jak będe silnik z oleju wycierał bo mi leci spod pokrywy zaworów ;-)
