[B3 1,8 gaznik] Wymiana oleju w skrzyni
: 06 lip 2007, 12:07
autor: Andrew^
Witam,
Ostatnio dwa dni mialem problem mianowicie nie wchodzila jedynka ani wsteczny na wygaszonym silniku wchodzily bez problemu.
Znalazlem ze olej moze byc zagesty wiec jak juz wbiulem bieg polatalem troche po miescie i zaczely biegi wchodzic wczoraj bylo juz ok.
Obiecalem sobie ze nie oddam auta do mechanika bo umawial sie ze mna a potem wywijal kota ogonem, wiec pozostaje mi samemu zmienic olej w skrzyni.
Olej jaki wybralem to Mobil 1 75W90SHC lub Castrol DynaDriver 75w90
Najwazniejsza sprawa jaki symbol w katalogu czesc do audi maja uszczelki od spustu oleju w skrzyni i uszczelka korka wlewu oleju do skrzynki.
Byl bym bardzo zobowiazany :-)
Przy okazji moze ktos ma uszczelke od spustu oleju w silniku.
Albo wie gdzie moge to zamowic bez numerow katalogowych.
Z gory dzieki
: 06 lip 2007, 12:15
autor: cobra
z tego co pamiętam to nie ma żadnej uszczelki od korka kontrolnego (wlewu). A uszczelka od korka spustowego jest miedziana. Oznaczeń nie posiadam
: 06 lip 2007, 13:09
autor: Andrew^
kurcze najbardziej mi zalezalo na tej uszczelce :/ a moze wiecie gdzie mogl bym ja zdobyc ??
Takie objawy jak opisalem moga wskazywac na zagesty olej w skrzyni ??
czy dam rade ja zalac za pomoca lejka i wezyka czy musze pojawioc sie w jakims warsztacie na cisnieniowe wtlaczanko jak o juz gdzies wyczytalem ??
: 06 lip 2007, 13:54
autor: cobra
Nie wiem czy to jest wina zbyt gęstego oleju, ale szansę na poprawę po wymianie oleju są bardzo duże. Zlejesz bez problemu. Nalejesz też. Wężyk zakończony olejem, samochodzik delikatnie podnieś z lewej strony - 2h i po robocie.
Ja nie wymieniałem tej "uszczelki" miedzianej (założyłem starą) i nie mam żadnych wycieków
: 06 lip 2007, 14:04
autor: jmm
Andrew^ pisze: a moze wiecie gdzie mogl bym ja zdobyc ??
W ASO, koszt pewnie z 2zł
: 06 lip 2007, 15:03
autor: Andrew^
Dzwonilem do ASO Audi i gosc mowi ze w spuscie oleju w skrzyni nie ma uszczelktylko jest to sruba stozkowa ktora sama sie uszczelnia :-| wtf?
: 06 lip 2007, 15:14
autor: cobra
kurcze, chyba ma rację...
śruba jest chyba ta sama co od wlewu, nie pamiętam już dokładnie, ale coś mi się kojarzy że faktycznie nie ma tej podkładki (musiałem pomylić ze spustem miski olejowej)
: 10 lip 2007, 09:20
autor: wolq
Ja u siebie też mam podobny problem z biegami.
Wymieniłem olej na TEXACO Full Syntetic (podobno jakiś preferowany ktalogowo do skrzyni) i żadnej poprawy nie zauważyłem. Dalej mam problem z 1 i 2 przy zimnym silniku. Jak już sie silnik rozgrzeje jest trochę lepiej ale też nie wchodzą te dwa biegi tak lekko jak pozostałe. Jestem w kropce.
Czy to olej czy .......???
: 10 lip 2007, 09:32
autor: rczopik2
Sprawdz od dołu elementy sterowania dzwignią zmiany biegów może coś się poluzowało lub zużyło.
Jeżeli wszystko wporządku to najprawdopodobnie synchronizator 1 i 2 biegu.
: 10 lip 2007, 10:43
autor: wolq
Dobra a ile synchronizator z wymianą, tak żeby nie trzeba było tego dwa razy robić?
: 10 lip 2007, 11:22
autor: czarekj
wolq pisze:Dobra a ile synchronizator z wymianą, tak żeby nie trzeba było tego dwa razy robić?
Wymiana synchronizatora 1 lub 2 biegu to najgorsza robota w tej skrzyni. Popatrz na rysunki w dziale dowload a zrozumiesz. Wątpię aby jakiś profesjonalista zabrał sie za taka wymiane za mniej niż 250 PLN. Dolicz sobie do tego koszty synchronizatora i drucików sprężystych a w sumie wyjdzie Ci ponad 300 PLN. Za podobna kasę można juz kupić używkę w dobrym stanie. Tak przy okazji przed rozbiórką skrzyni sprawdź, czy ci dobrze sprzęgło wyłącza. Jeżeli słoneczko jest "umęczone" to objawy tego stanu będa najbardziej widoczne właśnie na 1 i 2 biegu. Jak już się zdecydujesz na wymiane synchronizatora to zapytaj mechanika czy wie w jaki sposób i czy da rady zdjąć z wałka atakującego koła stałe 3 i 4 biegu. Żeby się nie okazało tak, że polegnie na tym etapie i na synchronizator 1 lub 2 biegu popatrzycie sobie z daleka. :lol: a kasę za robotę trzeba będzie zapłacić.
: 11 lip 2007, 07:48
autor: wolq
Dzięki za rady, postaram się ruszyć temat z moim mechanikiem jakoś w przyszłym miesiącu dam znać jak mu poszło.
