[80 B4 1.9 tdi 1Z] bieg drugi nie wchodzi a przy 5 zgrzyt
: 27 kwie 2011, 12:06
Od jakichś dwóch dni skrzynia biegów w mojej 80-ce zaczęła się dziwnie zachowywać.Jak ruszam i chce wrzucić dwójkę to nie chce wejść jest opór (no czasem wejdzie ale rzadko), tak samo jest jak zwalniam i chce przejechać skrzyżowanie na dwójce i to nie zależnie od tego czy toczę się na luzie czy chcę zredukować z biegu trzeciego. Natomiast za każdym razem przy wrzucaniu 5-tki słychać zgrzyt i czuje się go na lewarku.Bieg 1, 3 i 4 wchodzą płynnie i bez problemu. Jaka może być przyczyna? Czy będę zmuszony do wymiany skrzyni? Z góry dzięki za odpowiedz.
