[80 b3 1.8s automat] "Wyskakuje" bieg po zatrzyman
: 30 kwie 2011, 08:25
Witajcie ponownie,
Szukałem tematu w wyszukiwarce, ale niestety nie znalazłem nic. Jeśli było to nie rzucajcie kamieniami
Mam skrzynię automatyczną po wymianie. Wyjęta z dawcy 80 B3 1.6 z podobnego roku (88 - 89). Wszystko było cacy (oprócz tego, że na zimnym silniku mam jakby dziurę w gazie, tzn. przy delikatnym dociśnięciu gazu przyśpiesza, potem długo nic i prawie grzy maksymalnym wychyleniu przepustnicy przyśpiesza znowu), ale od tygodnia mam dziwną przypadłość. Najpierw tylko czasami objawiającą się, teraz coraz częściej.
Otóż, przy zimnym silniku (aż do temperatury roboczej - poniżej 90 st. C) po zatrzymaniu samochodu, szczególnie z większych prędkości (z trzeciego biegu, ale z drugiego też, tylko rzadziej) wyskakuje mi bieg na 3 do 5 sekund. Wygląda to tak jakbym na te 3, 5 sekund po prostu przestawił bieg na N (auto toczy się), potem bieg sam wskakuje.
Szybciej wskakuje przy dodaniu gazu. Często przy dynamicznym zatrzymaniu i ruszeniu (na skrzyżowaniu np.) łapie mnie zdziwienie bo nie mam biegu. Po dodaniu gazu (jak normalnie przy ruszaniu) bieg wskakuje ale z nieprzyjemnym stukiem.
Prosiłbym o jakieś sugestie, bo cały internet przeszukałem i nic na ten temat nie znalazłem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
