[B3 RU] - Mocowanie skrzyni
: 08 maja 2011, 00:19
autor: olekp89
Witam koledzy, mam wielki problem
Jak przykręcić śrubę mocującą poduszkę skrzyni, chodzi dokładnie o to miejsce:
Wykręciłem bez problemu ale nie widzę tam gwintu nigdzie więc nad poduszką powinna być nakrętka i nie mam pojęcia jak się tam dostać?
Bardzo proszę o pomoc
: 08 maja 2011, 08:30
autor: axell
U mnie było dojście od strony nadkola po zdjęciu dwóch plastikowych osłon. Śróba wchodzi ciasno ale spokojnie da się włożyć. Z tym że nie wiem czy w B3 jest tak samo
: 08 maja 2011, 12:30
autor: olekp89
Ale tam jest nakrętka czy powinien być gwint? Bo gwintu nie widać a jeżeli u góry byłaby nakrętka to tam się chyba nie da w ogóle dostać
: 08 maja 2011, 12:49
autor: axell
U mnie jest śruba włożona od góry i przykręcone na dole. Całość mocowana do sanek.
U Ciebie jest zdecydowanie inaczej ;-) . Masz tu schemat z ETKI jak się to mocuje:
Czyli od dołu śruba i wkręcasz.
: 08 maja 2011, 17:40
autor: olekp89
niestety, śruba mi wchodzi luźno na całej długości więc albo zerwałem gwint albo może skrzynia się przesunęła minimalnie bo mam podpartą na lewarku i po prostu nie trafiam w ten gwint?
Nie wiem, może jak odkręcę całą tą podporę z poduszką od skrzyni to będzie to wtedy widoczne, na razie nic innego mi do głowy nie przychodzi
: 08 maja 2011, 17:44
autor: axell
olekp89 pisze:i po prostu nie trafiam w ten gwint?
A próbowałeś np. poświecić latarką lub cienkim i długim śrubokrętem namierzyć ten otwór?
Jak nie to na foto poduszka siedzi na dwóch śrubach, odkręć ją i będziesz miał wszystko na talerzu. Sprawdzisz gwint i mniej więcej jak to do siebie pasuje. Jak zerwałeś gwint to spróbuj nagwintować o rozmiar większy co się wiąże też oczywiście z rozwierceniem otworu w poduszce.
: 08 maja 2011, 17:57
autor: olekp89
tak, właśnie świeciłem tam latarką i jak wspomniałem w 1 poście żadnego gwintu tam nie widziałem.
No nic, będę musiał odkręcić tą poduszkę, tam będzie z kolei kabaret z odkręceniem jednej śruby, chyba dopiero w weekend będę się brał za to
: 08 maja 2011, 18:00
autor: axell
olekp89 pisze:1 poście żadnego gwintu tam nie widziałem.
To takie pytanie uzupełniające. Jak się za to zabierałeś to nie było tam żadnej śruby, poduszka leżała na podporze? Jak tak to faktycznie coś się tam mogło delikatnie przestawić.
: 08 maja 2011, 18:35
autor: olekp89
Podparłem silnik, skrzynię, wyciągnąłem kołyskę i później odkręciłem tą podporę (śruba M12, o której cały czas jest mowa), która łączy się z kołyską bo coś mnie tchnęło, że jak już mam wszystko na wierzchu to zobaczę w jakim stanie jest poduszka - i to był błąd...
No nic, dzięki za pomoc axel_gumis, tak jak mówiłem odkręcę całą poduszkę od skrzyni i wtedy zobaczę bo tak to chyba nic z tego nie będzie
: 08 maja 2011, 22:15
autor: gucia
W podporze nad poduszka jest płaskownik z gwintem. Przy odkręcaniu mógł się oderwać (mi się tak przydarzyło). Odkręć poduszkę i na ramie samochodu na wysokości miejsca wkręcania śruby ( od strony skrzyni) będzie szczelina, zobacz może zobaczysz ten płaskownik. Jeśli nie to nagwintuj nowy i włóż w to miejsce.
: 22 maja 2011, 23:13
autor: olekp89
Witam ponownie, chciałem tylko poinformować że problem już w zasadzie tydzień temu rozwiązałem.
Rzeczywiście, odkręciłem tą podporę od skrzyni i płaskownik z gwintem był przestawiony całkiem - siedział ukośnie, po 30 min szperania drutami udało nam się z kumplem ustawić go jak należy.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
