[2.0 16V ACE] stukanie przy wcisnieciu sprzęgła
: 10 maja 2011, 19:03
autor: michal91131
hey
jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mój problem polega na tym ze gdy wcisnę sprzęgło to po około 10 sekundach zaczyna coś stukać, i to nie znacznie czy na biegu jałowym czy na pozostałych...
auto to 80 B4
oznaczenie silnika ACE
rok prod. 1993
może ktoś z was jusz się borykał z takim problemem???
: 10 maja 2011, 21:56
autor: gibaj
_uwaga podczas jazdy stuka?
: 10 maja 2011, 22:47
autor: michal91131
nie podczas jazdy nie stuka tylko jak stoję w miejscu.
co jeszcze jest nie tak z moim postem??
: 13 maja 2011, 21:14
autor: grzesiek20-85
Stuka Ci łożysko oporowe. Ewentualnie sprężyny na tarczy, nic innego, chociaż kiedyś miałem voyagera na warsztacie z pękniętym dociskiem ale wtedy to waliło a nie stukało.
: 14 maja 2011, 13:02
autor: michal91131
grzesiek20-85 to trzeba bedzie pewnie wymienic cale kompletne sprzęgło,
: 14 maja 2011, 13:54
Niekoniecznie, wyjmij skrzynke i oceń stan konkretnych elementów, docisku, tarczy i łożyska, często nie ma sensu wymieniać kompletu. PZDR.
: 14 maja 2011, 14:15
autor: michal91131
grzesiek20-85 a mogę jeździć? bo to nie zawsze stuka czasem jest tak ze nic nie stuka, bo póki co nie mam kasy na jakie kolwiek manewry przy tym, a boje się żeby coś się nie roz... bardziej.
a co może być przyczyna ze to tak stuka, tzn czy że sprzęgło stare czy dostawało w pi*de
: 14 maja 2011, 17:05
przyczyna jest jedna, ZUŻYCIE, jak dostawało pi...e to szybciej jak nie to wolniej, rozumiem że sam nie potrafisz rozbebeszyć tego, tak więc odpowiadam, jeździj póki się koła kręcą ale to spowoduje w dłuższej perspektywie uszkodzenie innych elementów, tak więc, teraz zaoszczędzisz później dołożysz, zależy jak z gotówką, jak masz chwilowe większe przypływy czekaj i wydaj co będziesz miał, jak stałe wydaj teraz nie dokładaj później. PZDR.
[ Dodano: 2011-05-14, 17:14 ]
Dobra straszyć Cię nie będę, łożysko jest wygniecione i stuka, ale to nie reguła, możesz jeździć ale konsekwencje typu szarpanie doprowadzą do zużycia poduch a jest ich 4, 2 tańsze i 2 drogie, hydropodstawy doruwnują kosztem nowemu sprzęgłu. Studjuj analizuj, ale powiem z doswiadczenia, zainwestuj w niunie a zrewanżuje się z nawiązką.
