[B3 1.6TD] stuka skrzynia biegow
: 14 maja 2011, 18:26
autor: keyo
witam mam taki problem ze stuka mi skrzynia biegów o nadwozie (tak mi się wydaje) dzieje się to podczas ruszania, gwałtownego przyspieszana i w momencie gdy puszcze całkiem pedał gazu
wymieniłem już poduszki pod silnikiem i jedna od skrzyni ale nadal wali
i tu pytanie ile jest wszystkich poduszek silnika i skrzyni łącznie??
czytałem coś o przedniej łapie silnika ze niby łączy silnik z belka na której stoi chłodnica
i mam wrażenie ze z tylu skrzyni powinno być jakieś mocowanie bo są tam miejsca na śruby ale nic nie jest tam wkręcone.
tu jest zdjęcie skrzyni UWAGA!! skrzynia to CCE z b4
i jak się okazało auto było serwisowane u pana Henia w stodole, oto stara poduszka skrzyni
z góry dziękuje
to coś:
Obrazek Obrazek
bylo przykręcone do belki przedniej ale jak widać ktoś to modyfikował czy to jest ta przednia łapa silnika??
: 16 maja 2011, 19:39
autor: trepek
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 4c48e11ce3
Między alternatorem a wałem, okrągła guma. Wspiera się na przedniej belce.
http://imageshack.us/photo/my-images/651/dscf5114.jpg/
Przyjrzyj się na czym wisi pasek od alternatora, to aluminiowa łapa, która jest zakończona w.w. gumą.
: 16 maja 2011, 23:08
autor: andi77
keyo, A nie zahaczyłeś nigdzie spodem? Może katalizator wali ci w podłogę. Kiedyś zahaczyłem spodem (konkretnie wydechem) i strasznie stukało przy cofaniu autem.
: 17 maja 2011, 11:31
autor: Patrique
Ja kiedyś zahaczyłem na takiej wyrwie i przez jakiś czas przy przyśpieszeniu 3000-4000rpm werczało gdzieś w okolicach lewarka zmiany biegów. Dźwięk przypominający wiercenie wiertarką udarową w betonie :-P . Jednak co najlepsze po jakimś czasie przeszło samo i teraz jest subtelne mruczenie <ok> . Aha no i od tego czasu wydech jest gdzieś lekko nieszczelny, bo dźwięk jest jak z motoroweru, gdzieś w okolicach środkowego tłumika. Dodam, że znajomy miał tak samo w seacie cordobie tj. gdzieś uderzył w katalizator i też mu tak brzdękało, po paru miesiącach ucichło. Także kolego sprawdź czy nie masz gdzieś skrzywionego czegoś przy układzie wydechowym. Ewentualnie jakaś termiczna osłona.
: 26 maja 2011, 20:00
autor: śmigacz
Kolego keyo sam zakładałeś skrzynie CCE ? czy wszystko pasuje bez żadnych przeróbek ? jak sie na tym jeździ
