[B3 1.6 PP] naped licznika
: 17 maja 2011, 19:30
autor: adamo9011
koledzy jak i gdzie to sie nazywa dokladnie to co daje jakis impuls czy jak zeby licznik byl kilometry i pokazywal predkosc?
: 17 maja 2011, 21:16
autor: glowsonix
Chodzi ci o czujnik prędkości czy coś w liczniku?
: 17 maja 2011, 21:22
autor: adamo9011
chodzi mi co w skrzyni biegow odpowiada za to co daje sygnal na licznik
: 17 maja 2011, 21:55
autor: glowsonix
W etce takie coś jest.
licznik etka
: 17 maja 2011, 22:26
autor: pawelrybak15
Czujnik prędkości, impulsator. Pod takimi nazwami występuje.
: 17 maja 2011, 22:43
autor: adamo9011
a wiecie ile moze cos takiego kosztowac??
: 18 maja 2011, 00:13
autor: piekarelk
A czemu chcesz go wymieniac??Licznik ci nie wskazuje?? U mnie kiedys przestal pokazywać predkosc,wystarczylo odpiac kostke troszke papierkiem sciernym przeczyscic styki lekko na smarowac grafitowym smarem i bylo po problemie,dziala do dzis!
: 18 maja 2011, 19:09
autor: adamo9011
predkosc pokazuje ale nie byje kilometrow mi ;/ ale skoro mowicie ze to nie czujnik to niewiem zegary juz 2 pary wkladalem i tez nie bija a kupilem sobie teraz inne z przebiegiem tylko 140tys i tez nie bije kilometrow niestety
: 18 maja 2011, 19:36
autor: Marcin_89
W skrzyni biegów ten czujnik jest widoczny jak podniesiesz maskę i spojrzysz pod maską na skrzynię biegów, powinieneś zobaczyć wpiętą kostkę (o ile pamiętam to koloru szarego) w obudowę skrzyni biegów.
: 18 maja 2011, 20:24
autor: pawelrybak15
Jeśli masz wskazania prędkości prawidłowe a nie nalicza kilometrów to zostaw w spokoju czujnik prędkości. Musisz mieć wyjątkowy pech i trafiać na prędkościomierze z ukruszoną zębatką lub zimnymi lutami w silniku od nabijania przebiegu.
