[80 B3 1,8 PM]coś nie tak ze sprzęgłem czy skrzynią?
: 18 maja 2011, 21:02
autor: TOMIMOSS
witam,mam pytanie,mianowicie jak wciskam sprzęgło to słychać taki metaliczny jakby stuk a pozatym nieraz nie wbija się wsteczny.co to może być?biegi od 1 do 5 wchodzą ładnie.pozdrawiam.
: 18 maja 2011, 23:01
autor: Rychu82
pewnie sprzęgło ale sprawdziłbym najpierw linkę
: 18 maja 2011, 23:24
autor: pawelrybak15
Przecież w 80tkach nie ma linki do sprzęgła <rotfl>
Tzn w B3 i B4, bo B2 i B1 miały sprzęgło na linkę, jednak kolega TOMIMOSS ma B3 więc na 100% sprzęgło hydrauliczne <ok>
Kolego TOMIMOSS, czy często masz problemy z wstecznym ? Czy jeśli mając problem z wbiciem wstecznego puścisz sprzęgło, naciśniesz raz jeszcze to wchodzi on bez problemu ? Albo mając problem z wstecznym wrzucasz dowolny bieg do jazdy do przodu, lekko puszczasz sprzęgło, dociskasz znowu do oporu i wtedy wsteczny lekko wchodzi ? Jeśli tak i dodatkowo Twoja skrzynia ma oznaczenie AKM, to taki już po prostu jej urok, mam dokładnie tak samo i jak nie wchodzi wsteczny to pomaga "reset" sprzęgła, a jak jest naprawde źle to wrzucenie dowolnego biegu do jazdy do przodu, lekkie odpuszczenie sprzęgła, wbicie do oporu i wtedy wstek wchodzi elegancko.
: 19 maja 2011, 09:27
autor: Rychu82
hahah a tak bym się nie dowiedzial .....tak szybko
: 19 maja 2011, 18:56
autor: tomek1982
a czy poduchy skrzyni ok czasami glupie wybicie poduchy powoduje rozne dziwactwa przy wbijaniu biegów?
: 21 maja 2011, 18:55
autor: TOMIMOSS
poduszka ok,więc już nie wiem co to.moja skrzynia to AXC,
