[b3] 1.6 td szarpanie przy zmianie biegów
: 27 maja 2011, 22:14
autor: śmigacz
Poproszę o jakąś rade, objaw jest taki .Przy zmianie biegów wystepuje szarpniecię i tak jest na każdym biegu. Wymieniłem poduszki pod skrzynią i silnikiem , może minimalnie sie poprawiło .Podejrzewam sprzęgło. Mówcie koledzy co to jest
: 27 maja 2011, 22:17
autor: Vision
czy występuje nierówna praca w określonych rpm
: 27 maja 2011, 22:25
autor: śmigacz
nie , nic podobnego sie nie dzieję
: 27 maja 2011, 22:35
autor: Vision
czyli jak zmienisz bieg przy 2500rpm to tak sam jak przy 2000 szarpie
i szarpie przy dodaniu gazu , czy jak hamujesz silnikiem terz coś występuje
: 27 maja 2011, 22:42
autor: śmigacz
jest tak , przyzwyczailem sie do tego i umiem jeżdzic bez szarpania ale to jest juz denerwujace że po wymianie poduszek dalej dupa . Gdy wsiadzie ktoś pierwszy raz, przy zmianie na 2 jest szarpanie dopóki nie osiągnie ok 2500 rpm. i wtedy jest juz norma , przy zmianie na 3 znów to samo na wyższych biegach juz mniej wyczuwalne. Wlasnie przy dodaniu i odjęciu gazu jest szarpniecie i opisane tarcie przypominające huczenie zużytego łożyska
: 27 maja 2011, 22:46
autor: Vision
śmigacz pisze:jest tak , przyzwyczailem sie do tego i umiem jeżdzic bez szarpania ale to jest juz denerwujace że po wymianie poduszek dalej dupa . Gdy wsiadzie ktoś pierwszy raz, przy zmianie na 2 jest szarpanie dopóki nie osiągnie ok 2500 rpm. i wtedy jest juz norma , przy zmianie na 3 znów to samo na wyższych biegach juz mniej wyczuwalne. Wlasnie przy dodaniu i odjęciu gazu jest szarpniecie i opisane tarcie przypominające huczenie zużytego łożyska
znam podobny objaw i stąd moje pytania o rpm - pompa wtryskowa , a hamujący silnikiem
: 27 maja 2011, 22:48
autor: śmigacz
Nie mam za bardzo skąd
przy hamowaniu silnikiem gdy wcisne sprzęgło to huczenie ustaje
: 27 maja 2011, 22:50
autor: Vision
śmigacz pisze:Nie mam za bardzo skąd
bez sprzęgła hamuj silnikiem na biegu , jadąc wolno np 50 na 4 dodając lekko gazu szarpie, huczenie to pewnie jak podejrzewasz łożysko i zazwyczaj szumi na luzie , ja takie uszkodzenie szarpanie znam od strony układu wtryskowego- pompa
: 27 maja 2011, 22:55
autor: śmigacz
może inaczej napisze . W trakcie hamowania silnikiem jest huczenie mam np 3 rpm i schodze w dół z rpm (huczenie jest) , wciskam sprzegło huczenie ustaje
[ Dodano: 2011-05-27, 22:57 ]
Więc co mam z tym zrobić
: 27 maja 2011, 22:58
autor: gibaj
a może po prostu to szarpnięcie jest przez wyrobiony mechanizm różnicowy w skrzyni? :roll:
: 27 maja 2011, 23:02
autor: śmigacz
nie strasz
W poprzeniej b3 miałem ze skrzynią horror, aż wkońcu do domu na wstecznym trzeba było wracać . prosze o jakieś rady
: 27 maja 2011, 23:03
autor: Vision
huczenie to nie wiem może łożysko , szarpanie obstawiał bym pompę określony przedział rpm do 2500 , 3 np 40km/h i powoli przyspieszaj jak będzie szarpać to redukcja
[ Dodano: 2011-05-27, 23:06 ]
gibaj pisze:a może po prostu to szarpnięcie jest przez wyrobiony mechanizm różnicowy w skrzyni? :roll:
może ja mam dość przyciętą skrzynię ale nie szarpie i nie huczy
: 27 maja 2011, 23:11
autor: śmigacz
szybko wróciłem z testu i .... nie ma szarpania tak jak Vision pisałeś od 40 na 3 zero szarpnięcia , wrzuciłem 4 przy 45 i tez zero szarpnięcia przy rozpędzaniu sie
: 27 maja 2011, 23:13
autor: Vision
no to masz jedno wykluczone to nie pompa ( bo ona daje taki efekt jak się przycina w środku) została skrzynia łożysko a tu nie miałem takiej przypadłości
: 27 maja 2011, 23:17
autor: śmigacz
Wykluczyć też sprzegło ?
