[B4 ABT 2.0] Problem z wbiciem 1,2,3,5 biegu.
: 01 cze 2011, 17:00
autor: kavosd
Witam wszystkich.Od jakiegoś tygodnia mam spory problem z skrzynią biegów a ściślej z wbiciem 1,2,3,5 biegu.Na zimnym silniku jest masakra raz wejdzie z małym oporem a innym razem mecze się po 2-3 razy żeby wbić bieg (bez wciśniętego sprzęgła jak i z wciśniętym są problemy na wyłączonym silniku).Jak się troszkę rozgrzeje to już chodzą lepiej, czasem nawet na ciepłym jak redukuje z 3-2 albo na światłach 1-2 to jest ciężko.Wycieków z skrzyni nie zauważyłem,wybierak tak samo nie ma luzów.Myślę jeszcze nad sprawdzeniem stanu oleju w skrzyni.Co wy na to?
: 01 cze 2011, 17:09
kavosd pisze:Myślę jeszcze nad sprawdzeniem stanu oleju w skrzyni.
To po pierwsze. Kumpela jak miała mało oleju to też takie cyrki się działo. Po za tym sprzęgło działa ok?
: 01 cze 2011, 17:10
autor: kavosd
Sprzęgło smiga.Wciska się lekko z tym nie ma problemu.
: 01 cze 2011, 17:12
kavosd pisze:Wciska się lekko z tym nie ma problemu.
Chodzi mi raczej o to czy dobrze wysprzęgla.
: 01 cze 2011, 17:15
autor: kavosd
Tak, problemy są tylko z wbiciem.Wysprzęgla dobrze.
: 01 cze 2011, 17:23
W takim razi na początek pozostaje tylko sprawdzenie poziomu oleju.
: 01 cze 2011, 21:51
autor: Jasiu
Myślę że problem leży jednak w sprzęgle,ale jeśli twierdzisz że wszystko OK to sprawdz ewentualne nadmierne luzy w ukladzie sterowania skrzynią biegów (dzwignia zmiany biegów i drążki sterujące)
Jeszcze jedno, wbija to się gwożdzie w dechę a biegi to się DELIKATNIE zmienia.
Jasiu.
: 01 cze 2011, 22:15
Sprawdź jeszcze poduchy skrzyni. Czasem jak siądą to też są problemy z biegami.
