[1.9 TDI] Zgrzytanie w skrzyni
: 12 cze 2011, 22:25
autor: Arek83
Mam problem po puszczeniu sprzęgła coś rzeży w skrzyni biegów i troszkę maleje przy wyższym biegu ?Mechanik powiedział że to skrzynia biegów do wymiany ?
: 12 cze 2011, 22:28
autor: gibaj
_uwaga
: 12 cze 2011, 22:31
autor: mechatomek
kolego popraw temat,
może mało oleju w skrzyni masz? sprawdzałeś?
nie ma co porównywać malucha do audi ale ja tak w maluchu miałem że olej uciekł i rzęził jak wściekły wtedy
: 12 cze 2011, 23:25
autor: Arek83
To raczej nie to bo olej był sprawdzany.Rzęgolenie równiez się zmniejsza na postoju przy większych obrotach :-/
: 13 cze 2011, 11:01
autor: kojak85
Łożyska w skrzyni są do wymiany. To nie olej, tylko skrzynia do roboty.
: 15 cze 2011, 21:12
autor: Arek83
Hm czy to na pewno łożyska poniewaz na postoju przy wyższych obrotach silnika to zanika?
: 28 maja 2012, 07:49
autor: czerwo
Kolego jesli jeszcze nie doszedłeś co to za przyczyna to musisz zmienic łożysko igiełkowe ,które znajduje sie w kole zamachowym i ma za zadanie podczymywać wałek sprzegłowy
