[2.0 3A] stukanie na luzie
: 19 cze 2011, 20:25
autor: mentorek
Witam wszystkich.Od dawna mam taki problem ze skrzynią biegów,na luzie słychać takie grechotanie w skrzyni,gdy wcisnę sprzęgło efekt ten znika.audi ma 140tyś przebiegu,sprzęgło działa bez zarzutu, tylko te stuki już mnie denerwują.Jeżdżę już tak parę lat.Wie ktoś może co jest przyczyną?
: 19 cze 2011, 23:07
autor: andi77
mentorek, Pewnie łożysko wyciskowe.
: 19 cze 2011, 23:39
autor: mizerka
Łożysko tak jak kolega wyżej napisał.
: 20 cze 2011, 07:14
autor: mentorek
łożysko powinno być słychać przy wciśniętym sprzęgle chyba a nie na odwrót. Przez te kilka lat pewnie by się rozsypało
: 20 cze 2011, 20:27
autor: zibi77
ja bym też obstawiał łożysko oporowe docisku tarczy sprzęgła. a grechotanie po wciśnięciu pedału sprzęgła ustaje bo jest większy nacisk na łożysko.podobnie jest z łożyskami w kołach jak jest luz na którymś to po skręceniu kołami w trakcie jazdy jet ciszej albo zaczyna "grać" któraś strona.
: 20 cze 2011, 21:11
autor: andi77
mentorek pisze:łożysko powinno być słychać przy wciśniętym sprzęgle chyba a nie na odwrót
A kto Ci takich bzdur naopowiadał :roll:
: 20 cze 2011, 21:25
autor: mentorek
nie spieram się bo to możliwe że łożysko oporowe,ale czemu nie słychać tego podczas jazdy?
[ Dodano: 2011-06-20, 21:29 ]
przeczytajcie ten post,może ktoś pomorze https://audi80.pl/20-3a-problem-na-b ... t56616.htm
: 20 cze 2011, 21:48
Jak koledzy wyżej pisali to napewno łożysko oporowe! Taki sam przypadek ostatnio teść miał w Seacie!
