Audi 80 B4 Sedan 2.3NG QUATTRO
: 21 cze 2011, 23:20
autor: Mac_91
Witam kolegów ,
Jestem tu nowy .
Więc tak, kupiłem około miesiąca temu Audi 80 B4 2.3Ng Quattro (Sedan)
Autko było quattro(całe zawieszenie zostało, brakuje jedynie skrzyni biegów i wału ) tylko Pan od którego kupiłem powiedział,że skrzynia poszła i wstawił jakąś od innego Audi. (bez quattro)
Chce zakupić skrzynie i wał tak aby autko z powrotem wróciło do swojego poprzedniego wcielenia 4-napędowca.
i teraz chciałbym zadać wam kilka pytań
-Czy skrzynia musi być akurat od tego silnika (2,3NG ) czy może pochodzić od np : 2.0 lub 2.6 ??? np : TA
-Czy skrzynia musi być od sedana czy od avanta (mam sedana)
-Czy może pochodzić np z Audi B3 lub Audi 90 ?
-Czy wał pasuję do każdej skrzyni ? oraz czy ma taką samą długość w b4 sedania a avancie lub Audi 90 . Czy wał musi być od okreslonego silnika ?NP TEN
Jak ktoś mi odowie na moje pytania ma u mnie duże <piwo>
Pozdro
: 21 cze 2011, 23:47
autor: chmiel25
Spoko
Poszukaj w bagażniku wlepki (kartka fabryczna ) na niej masz napisane numery skrzyni(symbol 3 literowy) I po tym szukaj skrzyni , Tam też bedzie 3 literowy symbol tylnego mostu spisz i podaj na forum .
Nieważne od jakiego silnika skrzynia WAŻNE jest by przełożenie główne skrzyni i mostu było identyczne!!
Wał tyko i wyłacznie od B4 sedan/Avant ob B3 i Coupe jest inny, Pasuje jeszcze od A4 do 99 roku ale tylko od skrzyń 5-cio biegowych.
Jak chcesz coś dokładnie pisz do mnie na gg..
Pozdro i miłej jazdy
PS ten wał może być od żuka zero opisu po zdeciu to jak wróżenie z fusów niestety
ale obstawian że to od b3 bo jest dość długi <lol>
Ale niewiem.
: 22 cze 2011, 23:25
autor: SzymekB
W Polsce to sa magiki :shock:
chmiel25 A jak to jest blokadą ,tył nie będzie zajechany ??
Mac_91 Długo tak auto jezdziło ??
: 23 cze 2011, 07:09
autor: Kokolino
_uwaga
_powitania
: 23 cze 2011, 09:00
autor: chmiel25
SzymekB pisze:W Polsce to sa magiki :shock:
To częsty przypadek wiele osób po awarii skrzyni Q zakłada ośkę bo tańsza bo mniej pali i szkoda im czasu na szukanie skrzyni Q.
Most i blokada będą idealne bo niby czemu mają być zajechane??
Pozdro
: 23 cze 2011, 10:12
autor: zserty
Najlepiej, żeby skrzynia i dyfer były z jednego auta. Wtedy są jednakowo wyrobione.
A co do dyfra to zdziwiłbyś się jak może być wyrobiony. Np. od strzałów ze sprzęgła, od wyrobionej poduchy centralnej.
Od automata dyfer nie jest tak wytłuczony.
: 23 cze 2011, 10:36
autor: chmiel25
zserty pisze:Najlepiej, żeby skrzynia i dyfer były z jednego auta. Wtedy są jednakowo wyrobione.
No byłbym zdziwiony bo od 12 lat nie widziałem zajechanego dyfra nawet moj katowany jakos nie narzeka. Rozbierałem skrzynie po Viperze z rajdów z jego b2 v8 i jakoś tylko synchronizatory były rozwalone, reszat całkiem normalnie wygladała.
Pozdro
: 23 cze 2011, 14:42
autor: zserty
A sprawdzałeś dyfer pod względem luzu między kołem wieńcowym a atakującym? Czy tylko badałeś go wzrokowo?
Powinieneś wiedzieć, że zęby się wycierają.
Luzy te kasuje się odpowiednimi podkładkami.
: 23 cze 2011, 18:11
autor: chmiel25
Nie nie mierzyłem bo dyfry wszytkie które miałem były ciche i nie wykazywały potrzeby sprawdzania luzów gdziekolwiek Audi to nie duży fiat.
Ja nie dbam o napęd od kiedy kupiłem Avanta jeżdze i tam nie zagladam bo nie widze jakoś potrzeby ani celowości. Jak się rozleci założe drugi i mam to gdzieś.
Pozdro
Ps skrzynie w w audi są naprawde pancerne i idioto odporne.
: 23 cze 2011, 21:10
autor: zserty
Jasne. Wszystko się zgadza. Dyfer z dużym luzem będzie chodził i to nawet cicho, ale będzie walił.
Nie doradzaj koledze byle czego. Ty sobie dyfer wymienisz a chłopak nie do końca może widzieć w czym rzecz.
Nie mów, że również blokada jest idiotoodporna. Widełki są plastikowe a tuleja zębata jest następna,
która może się poddać. Nie chce mi się wdawać w polemikę.
: 23 cze 2011, 21:20
autor: chmiel25
Zserty my sobie spamujemy miedzy sobą.
Ja pisałem tak żeby chłopaka nie martwić na zapas! Sam wiesz że mosty w audi psuja się bardzo rzadko. A skoro ww pan /kolega nie poradzi sobie z mostem tym bardziej nie poradzi sobie z kasowaniem luzu w mechanizmie różnicowym.
Pozdro
Ps czekam na autora tematu kiedy wpisze symbole skrzyni i mostu żeby pomóc mu szukać skrzyni o właściwym przełożeniu.
