[B2 DT] Zmiana skrzyni
: 24 lip 2011, 10:52
autor: Neoxis
W moim audi mam skrzynie 4 biegową, która strasznie wyje i chcę ją zmienić na 5 biegową. Mogę kupić skrzynię od audi b3 1.8 bodajże z 1987 roku. I tu chcę zapytać, czy ta skrzynia będzie pasować? Chcę też zmienić tarcze sprzęgła, bo trzeba już mocno podciągać i łożysko oporowe, które też hałasuje, czy docisk także muszę zmienić?
Serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Neoxis.
: 25 lip 2011, 20:09
autor: mechatomek
jeśli masz zmieniać łożysko i tarcze to najlepiej chyba komplet kupić z dociskiem i będziesz miał pewne sprzęgło, co do skrzyni tak jak zmieniałem 4 na 5 to kupowałem tak samo od b2, ale jeśli wszystkie mocowania podejdą to powinno być bez problemu, takie jest moje zdanie
: 25 lip 2011, 22:56
autor: Neoxis
Tylko, że do b2 ciężko dostać, a tu skrzynia siedzi w samochodzie i nie bardzo wiem jak będzie pasowała
: 25 lip 2011, 23:08
autor: mechatomek
u mnie leży skrzynia od b2 ale od 1.6 D, niestety nie miałem okazji porównać skrzyni od b2 ze skrzynią od b3, na wygląd są podobne, teraz jeszcze kwestia napędu zegarów w b2 są na linke a w b3 jest już impulsator
: 26 lip 2011, 17:04
autor: Neoxis
a tego nie wiedziałem... da radę coś z tym zrobic?
: 27 lip 2011, 23:57
autor: mechatomek
nie wiem czy uda się to zrezać, a sprzęgło w b2 jest na linkę a w b3 jest hydrauliczne, mam małe porównanie bo mam b3 i b2 w domu, z wyglądu są podobne ale chyba nie podejdą
: 28 lip 2011, 23:30
autor: Neoxis
Tak, też sobie to dziś uświadomiłem, bo miałem wyciągnąć tą skrzynie z b3, ale dałem sobie spokój. Także będę szukał skrzyni od b2, tylko zastanawiam się, czy będzie pasowała od silnika 1.8, bo sprzegło chyba mają już inne...
: 29 lip 2011, 15:06
autor: jastrzabb4
: 01 sie 2011, 17:54
autor: Neoxis
Tak, na allegro już wcześniej patrzyłem, tylko nie byłem pewien, czy będzie pasować skrzynia od 1.8 . Skrzynię zamówiłem od Audi B2 1.6 1982r. 5-cio biegową, dziś skrzynia została wysłana, tylko muszę jeszcze kupić lewarek zmiany biegów, bo u mnie jest tylko na 4 biegi
: 02 sie 2011, 00:01
autor: mechatomek
da się przerobić, tylko nie będziesz miał tej blokady do wbicia wstecznego, zdejmij tunel środkowy, po którejś stronie będą 2 śruby na klucz 10, odkręć je i wyjmij zabezpieczenie ze środka podstawy lewarka i możesz śmigać <ok> , sam tak mam w b2 :mrgreen:
: 03 gru 2013, 22:45
autor: artur76
Podepnę się pod temat.
Wymieniałem skrzynie w b2. Była 4 jest 5.
Problem jest taki ze swiatła cofania zapalają sie na 5 biegu a nie na wstecznym.
Miał ktoś taki problem?
Pozdrawiam. :-(
