[B4 ABT] Jakie flansze w skrzyni?
: 05 sie 2011, 19:36
autor: LeeOne
Witam, w której skrzyni występowały flansze 90mm, moja skrzynia ma 100mm mam okazję kupić skrzynie z flanszami 90mm ale nie ma oznaczenia na korpusie.
: 05 sie 2011, 22:59
autor: jaro7427
flansze w skrzyniach mozna bez problemu przekładac sam zamieniałem skrzynię w swoim audi z CCF na CCE i przekładałem flansze aby nie zmieniać przegubów bo w CCF były 100 mm
: 08 sie 2011, 19:23
autor: LeeOne
Trzeba rozkręcać skrzynie czy da się jakoś to zrobić bez?
: 08 sie 2011, 23:22
autor: jaro7427
nic nie trzeba rozkrecac wymiana takiej flanszy jest bardzo prosta wystarczy pdważyc flansze ja uzyłem do tego zwykłej łapki do gwozdzi zaprzec o korpus skrzyni i mocno szarpnąc a flansza wyskoczy na wielofrezie posiada zabezpieczenie spręzyste cosik jak na przegubie zewnętrznym półosi i bez problemu powiny pasowac flansze o innych srednicach nalezy zwrócić uwagę ze przy demontażu flanszy wycieknie nam olejze skrzyni.
: 16 wrz 2015, 15:01
autor: AdamKacperek
mam pytanie . Kupiłem flansza 100 a dokładnie chyba 105 a zmierzyłem u siebie i mam 95 około . Twierdzicie że będzie pasowało ?
[ Dodano: 2015-09-16, 15:01 ]
W razie czego to proszę o pomoc bo mój mechanik zmierzył jedną i drugą na aucie i stwierdził że są inne i nie ma co się zabierac do roboty . Alternatywnie bede musiał kupic drugą skrzynie . Proszę o pomoc...
: 16 wrz 2015, 16:29
autor: beast
Kolega Jaro7424
Z tego co patrzyłem to pokazuje trzy rozmiary 100;108;130 mm w AUDI 80 , Jeśli flansze da sie przekładać jak pisze kolega to jak wczesniej miałeś inną to napewno przegub wewnętrzny nie bedzie pasował.
: 16 wrz 2015, 17:44
autor: AdamKacperek
i mam jeszcze pytanie . Czy to jest tak że od 115 konnego silnika nie podejdzie do 90 konnego na pewno ? bo mam 90 konny silnik i jutro jade zmierzyć na szrocie flansze w silniku 115 konnym .
: 16 wrz 2015, 20:43
autor: beast
No niestety tak nie jest :
przegub
1)Średnica zewnętrzna 94mm
AUDI 80 (8C, B4)
1.6 (1991.09 - 1994.12); 1595.00 ccm - 71.00 KM/52.00 kW; Silnik: ABM
2.0 (1991.09 - 1994.12); 1984.00 ccm - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: ABT
2.0 E (1991.09 - 1994.12); 1984.00 ccm - 115.00 KM/85.00 kW; Silnik: ABK
2)śr. zewnętrzna - 100mm
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.6 71KM / 52KW - 1595 ccm ABM
1.9 TD 75KM / 55KW - 1896 ccm AAZ
2.0 E 16V quattro 140KM / 103KW - 1984 ccm ACE
2.0 E 115KM / 85KW - 1984 ccm ABK
2.6 quattro 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC
czyli wychodzi na to ze w ABK mogą być taka i taka flansza
