Panowie powiedzcie mi co to za otwór (zaślepiony korkiem takim wciskanym) w skrzyni?
Wygląda mi na jakiś wlew, wkładałem tam drucik to jest sucho, wlew oleju do skrzyni to odpada bo takowy jest niżej i po drugiej stronie (śruba kontrolna)
Może to smarowanie łożyska oporowego?? :->
: 23 sie 2011, 15:04
autor: olapiotr
Jarek3601, To jest odpowietrznik skrzyni.
: 23 sie 2011, 16:07
autor: Jarek3601
Dzięki serdeczne. A zapytam jeszcze... już czasami na gorącym silniku słychać łożysko oporowe a po wciśnięciu sprzęgła rechotanie zanika. Nie da się tego jakoś cudownie uleczyć... nasmarować??? Czy można trochę poczekać z wymianą?? (chce wymienić od razu komplet sprzęgła i uszczelniacz na wale a $ dopiero się zarabiają)
: 23 sie 2011, 22:18
autor: gibaj
nie da rady nasmarować łożysko nie wiem czy widziałeś ale ma smar w sobie tzn. jest zalane jakimś plastikiem i nie nasmarujesz trzeba wymienić
: 24 sie 2011, 06:39
autor: olapiotr
I bez wyciągania skrzyni się nie obejdzie więc rób wszystko za jednym razem.
: 24 sie 2011, 09:21
autor: Jarek3601
Cóż widać tak musi być a powiedzcie mi koledzy czy można tak z tym jeszcze jeździć czy jak się rozsypie to tylko unieruchomi ??? czy narobi niezłej kaszany??
: 24 sie 2011, 20:54
autor: gibaj
nie narobi najwyżej będziesz wrzucał biegi bez sprzęgła :mrgreen:
: 25 sie 2011, 11:42
autor: Jarek3601
aaaa to już praktykowałem w starej vectrze wiec ujdzie:) hehe. Dzięki wielkie Panowie
