[ABK] Brak przęłączania biegów na włączonym silniku
: 26 sie 2011, 00:03
autor: kori
Sprawa wygląda następująco, ok tyg temu myty był silnik i od tego czasu auto stało nie używane, na chwile obecną na wył silniku biegi wchodzą prawidłowo i lekko, natomiast na włączonym silniku biegu nie można włączyc tzn nie na chama.
Dla pewnosci odpowietrzyłem sprzęgło ale bez potrzeby bo przez otwór widac jak docisk rozłącza. Prawdopodobnie przykorodowało tercze do kola ew łożysko do wałka i teraz nie chce puścić. Próbowałem zruszyc na włączonym biegu odpalajac ale nic nie pomaga.
Aha, jeśli bieg jest włączony i chcę odpalic to nie ma różnicy czy pedał jest wciśnięty czy nie, odrazu rusza, da radę jakoś to obejść bez wyciagania skrzyni ?
: 26 sie 2011, 13:09
autor: trepek
Miałem taki sam przypadek :mrgreen:
https://audi80.pl/all-nie-moge-wbic- ... htm#647509
Odpal na biegu i pojedź się przewieź.
: 29 sie 2011, 22:17
autor: kori
Dzieki za sugestie ale nic nie pomogło, jeździłem 2 razy ale kompletnie nie reaguje na pedał sprzęgła.
: 30 sie 2011, 12:06
autor: karolas123
Skoro widzisz ze wysprzeglik rozłacza to pozostaje tylko mozliwość ze wysiadł docisk, mozę słoneczko pękło i nie rozłacza? Watpie ze tarcza przykorodowała, az tak po tygodniu
