[1.6 ADA] wymiana skrzynia na dłuższą
: 16 paź 2011, 14:02
autor: bronektatar
Mam problem, chciałbym wstawić skrzynie z oznaczenie AXC która ma dłuższe przełożenie niż moja obecna która przy 100km/h ma obroty na poziomie 3200 czy jest sens zmieniać skrzynie może ktoś przerabiał taki temat
Re: [1.6 ADA] wymiana skrzynia na dłuższą
: 05 lis 2011, 21:00
autor: vagman
bronektatar pisze:moja obecna która przy 100km/h ma obroty na poziomie 3200 czy jest sens zmieniać skrzynie może ktoś przerabiał taki temat
Z tego co wiem nie zyskasz na obrotach, a tylko na długości biegu.
A w 80/90 była AXG ona ma 35/9 a ty masz 41/9 pewnie. Bardziej bym szukał CAC, CNY, CUZ 37/10 lub CCF, CDY, CCE 37/9. I od czego jest AXC i czy podejdzie ;>
: 07 lip 2012, 02:25
autor: LOQ
bronektatar pisze:Mam problem, chciałbym wstawić skrzynie z oznaczenie AXC która ma dłuższe przełożenie niż moja obecna która przy 100km/h ma obroty na poziomie 3200 czy jest sens zmieniać skrzynie może ktoś przerabiał taki temat
I co zmieniłeś tą skrzynię? Ja od zakupu tego samochodu myślę o wymianie tej skrzyni bo na trasie przy 130km/h jest 4tys obr i można oszaleć. Ostatnio zastanawiam się nad skrzynia od A4 b6/b7 z silnika 1.6. Może jest ciut dłuższa i świeża. Z zewnątrz wygląda identycznie i na allegro widziałem taką kiedyś z b7 za 250zł. Nie mogę znaleźć wątku na forum w którym ktoś kiedyś pisał, co jest inaczej w tych skrzyniach. Coś pamiętam, że prędkościomierz jest inaczej podłączony ale to jest do przełożenia bez szlifowania z tego co pamiętam.
W ogóle jakie są przełożenia w ADA bo nie mogę tego znaleźć??
Jak ktoś ma doświadczenie z przekładki skrzyni z A4 to proszę o odezwanie się co tam w trawie piszczy
