[b4 1.9 TDI Z1] Wibracje przy cofaniu i ruszaniu .
: 18 paź 2011, 15:52
autor: przemoO23
Zauważyłem ostatnio że przy cofaniu gdy wolno puszczam sprzęgło to w pewnej chwili (zanim samochód rusz) zaczyna cały drżeć i trfa to dopóki całkowicie nie puszcze sprzęgła.Mam to przy ruszaniu z 1 i przy cofaniu.Zna ktoś problem ?
Właśnie szwagier mi zwrócił uwagę że przy ruszaniu przednie koła bardzo drżą.
: 23 paź 2012, 20:54
autor: SzczypekRacek
Odsieze.. Mam dokladnie taki sam problemo... Identiko.. Zna ktos przyczyny???
A i jeszcze takie pytanko. Podczs jazdy na biegu (jakimkolwiek) np. jak dojezdzam do skrzyzowania puszczam gaz to slychac takie glosne tszy tszy tszy tszy. Jak mam noge na gazie albo jade na luzie lub wcisne sprzegło to cisza tylkko jak jade na biegu bez gazu to slychac. Moze to lozysko oporowe?? Czy sie myle?? Biore to na chlopski rozum bo mechanikiem nie jestem.
PS: Biegi wchodza normalnie, plynnie.
: 23 paź 2012, 20:55
autor: ziemor
Sprzęgło do remontu ?
: 23 paź 2012, 22:31
autor: damianek1234561
kolego ziemor to bylo pytanie czy odpowedz? :mrgreen: tarcza sie konczy zapewne sprezynki na niej sie wykonczyly
: 23 paź 2012, 22:46
autor: mariusz8282
Zgadza sie. Wg mnie to sprzeglo. Tez tak mialem ale szarpalo budą i kołami dopiero jak auto bylo dobrze rozgrzane (przy ruszaniu) a pedal chodzil dosc ciezko i po polozeniu na nim nogi w czasie jazdy czuc bylo na pulsowanie. Po wymianie sprzegla wszystko minelo.
: 24 paź 2012, 17:12
Zadna opowiedz wiele nie mowi... A te drugie objawy? Nikt tak nie mial?
: 24 paź 2012, 19:59
autor: schack
Mam to samo. Sprzęgło kolego do wymiany powoli pewnie, u mnie na zimnym występuje, trzeba dać więcej gazu i nie telepie wtedy budą jak się rozgrzeje to dobrze chodzi.
: 26 paź 2012, 21:56
autor: ziemor
Już pisałem - do mechanika i sprzęgło do naprawy - może łożysko się skończyło
: 26 paź 2012, 22:00
autor: gibaj
jeździłem tak 4 lata i miałem tak raczej na zimnym
jeśli nie rozbierzesz sprzęgła to nie zobaczysz
możesz jeszcze dla pewności posprawdzać poduchy pod skrzynią
kolejna sprawa że może mieć luz mechanizm różnicowy po tylu latach i też będzie tak się działo przy puszczeniu lub dodaniu gazu
także ja bym jeździł i się nie przejmował ;-)
: 26 paź 2012, 22:01
ziemor pisze:Już pisałem - do mechanika i sprzęgło do naprawy - może łożysko się skończyło
Cgodzi mi dokladnie odpowiedz na to pytanie: "A i jeszcze takie pytanko. Podczs jazdy na biegu (jakimkolwiek) np. jak dojezdzam do skrzyzowania puszczam gaz to slychac takie glosne tszy tszy tszy tszy. Jak mam noge na gazie albo jade na luzie lub wcisne sprzegło to cisza tylkko jak jade na biegu bez gazu to slychac. Moze to lozysko oporowe?? Czy sie myle?? Biore to na chlopski rozum bo mechanikiem nie jestem.
PS: Biegi wchodza normalnie, plynnie."
: 26 paź 2012, 22:04
autor: gibaj
jeśli biegi ci wchodzą normalnie to jeździj i nie nasłuchuj :mrgreen:
jak staniesz to wtedy wiadomo że poszło łożysko oporowe ;-)
a tak na poważnie to jak nie wyjmiesz skrzyni to nie sprawdzisz <ok>
