[B3 1.6TD] Skrzynia od TDI do 1.6TD
: 25 paź 2011, 20:48
autor: marcin85
Witam. Jak wyglada sprawa z taka konfiguracja? Ma ktos u siebie w TD taka skrzynie? Moja jest strasznie krotka i mam juz jej dosyc, 150km/h i 5tys.obr. Sa jakies przeszkody przy takiej zamianie? Wszelki info mile widziane
Dzieki i pozdrawiam
: 25 paź 2011, 21:17
autor: trepek
Tak, musisz kupić półośki od TDI. Innych problemów nie ma, wszystko pasuje tak jak trzeba.
: 27 paź 2011, 21:53
autor: marcin85
A półośki od mojej skrzyni nie podpasuja? Różnica jest tylko w półosiach czy tez w przegubach?
: 27 paź 2011, 22:47
autor: trepek
marcin85 pisze:A półośki od mojej skrzyni nie podpasuja? Różnica jest tylko w półosiach czy tez w przegubach?
Półośki i przeguby na 99%, niestety Twoje nie podpasują, nie Ty pierwszy co zmieniasz.
: 27 paź 2011, 22:51
autor: matt1988
Ja zmieniałem i jest tak. Musisz mieć skrzynie z pół osiami tylko że przeguby z td zakładasz na pół osie z TDI bo te z TDI nie podejda na piasty z TD.
: 27 paź 2011, 22:54
autor: trepek
A przeguby wewnętrzne jakie?
: 27 paź 2011, 22:56
autor: matt1988
Wewnetrzene zostaja z TDI przecież. Trzeba tylko na pół osie z TDI założyć przeguby zewnetrzne z TD i cała filozofia.
: 28 paź 2011, 19:56
autor: marcin85
A czy półośki z TDI różnią sie czymś o tych z TD? Chodzi mi głównie o wymiary. Bo kiedyś jak padła mi skrzynia, to na szybko wrzuciłem skrzynie z 3A, gdzie przeguby wewnętrzne były większe i wtedy przełożyłem tylko flansze ze starej skrzynki, gdzie przeguby były mniejsze. Myślę o tym samym ze skrzynią z TDI, chyba ze sa jakies roznice konstrukcyjne
: 28 paź 2011, 20:33
autor: trepek
Są różnice i inaczej się nie da.
